Menič napätia
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:55    Předmět: Citovat
To je čistá sinusovka, žádné špičky tam nejsou. Zapoj si na výstup reprák a pusť do vstupu hudbu, kdyby tam byly špičky, reprák by chrchlal.
Frouzzy
Založen: Dec 05, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Ako na Sočku možem skusiť ten Danikov však tam mi porota povie či je to dobre alebo zlé.Potom na prakticku časť maturity môžem robiť niečo iné
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Do SOČky s tím nechoď, udělej pořádný sinus měnič, když bude reverzní a třífázový s frekvenčním měničem schopný točit s 2kW motorem od míchačky, umístíš se v krajském kole na 1. místě a v celostátním na druhém a obhájíš ho za 15 minut.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  188.85 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Tady ty jednoduchý měniče jsou vhodný spíš jako jednoúčelový obvod, který zásobuje proudem zařízení ze stálým odběrem.. Pokud se zvolí vhodný "plechový" trafo na výstupu, tak "zaobluje" hrany obdélníků a pak by šel použít jako UPS na cirkulační čerpadlo ke kotlu.. Měnič ze střídačem na výstupu je neroztočí - myslím ty styly "modifikovaný sinus"
Frouzzy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Nejake lepšie schemy alebo zapojenia na ten menič ?
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Dva návrhy jsi dostal, jeden ode mě a druhý od Mira_A
Nacpi tam TL494 nebo KA7500 to funguje vždycky a dá se to regulovat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Já bych toho Danyka postavil , zvláště když k tomu máš tolik podkladů . Ty nemáš zadání , které musíš splnit . A pokud to celé vyrobíš sám , je to v poho . Já to beru za lepší než NF stereobrouka s trafem a grecem .
Frouzzy
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Dorobím k tomu ešte jeden plošak a cele to bude fungovať ako založný zdroj .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Artaban001 Myslíš tu Danykovinu, že?
Frouzzy Já hlasuju pro ten návrh od Šamponka.
Martin Jezerčák napsal(a):
Na základe vypracovania bakalárskej práce som dospel k záveru, že v dnešnej dobe sa veľmi neoplatí zhotovovať vlastné meniče. Dnes už výroba nových súčiastok nasleduje tak rýchle dopredu, že sa to neoplatí ani cenovo, ani časovo. Vývoj ide strašne rýchlo dopredu. Dnes si kúpime menič, ale o „týždeň“ príde na trh nový menič s lepšími parametrami, v menšom prevedení a za výhodnejšiu cenu.
Blbec.
U mě by neobhájil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 21:45    Předmět: Citovat
jo, Danykovina.. Tu jsem myslel
Frouzzy
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:53    Předmět: Citovat
nemate niekto nejake schemy na USP aby som mohol dorobiť k tomu danykovmu meniču ?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Tuším,že v PE A-radia 7/96 Luboslav Zaťko uvedl měnič: 12V / 22OV,150W s automatickým dobíjením akumulátoru. Tam by se dalo čerpat,když nic jiného.
Frouzzy
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Kde najdem to vydanie ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Automatickej záložní zdroj (nabíječ/střídač) vyšel v Amáru už někdy v 80. letech ...
