Náhrada BAP811
alexandrmusil
Založen: Nov 22, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:27    Předmět: Náhrada BAP811 Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit která dioda se hodí jako náhrada za BAP811. Na netu je vše v polštině Shocked Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:46    Předmět: Citovat
I podle polského datasheetu se přece dá pracovat. Takže by to asi měla být zenerka 6V, Ifmax 50mA.
alexandrmusil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Zenerka v zesilovači? Shocked
 Soubor:  9923856000_1328217835.jpg
 Velikost:  107.72 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Možná ano. Podle toho stejného datasheetu má úbytek v propustném směru víc jak 1V. Takže je poláci třeba použili místo klasických diod, kterých by tam museli dát dvojnásobek.
A ty diody mají být jako vadné? Nějak si neumím představit, co by je v tomto zapojení mohlo odpravit.
alexandrmusil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Stavím zesilovač podle tohoto schématu ale jediné co mě chybí tak jsou ty diody. Proto se ptám na jejich náhradu Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Podle toho datasheetu (strana 9) má tahle dioda Uf 1,45- 1,65V. Takže by to chtělo trochu zaexperimentovat a změřit si kolik diod 1N4148 bude mít v propustném směru stejný úbytek. Okometricky to vychází (jako náhrada za ty dvě v zapojení) na čtyři až pět kusů.
A jen taková úvaha- nebylo by lepší zaměřit se na stavbu něčeho modernějšího?
alexandrmusil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem nad něcím modernějším ale tohle je zase jednoduché. Chtěl jsem si postavit tranzistorový zesilovač a našel jsem tohle na co jsem splašil sočástky. Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Z netu info..... možno by to šlo osadiť 4 x 4148-čkami....
Stefan31
Popis
 Soubor:  Popis BAP811.jpg
 Velikost:  107.76 kB
 Staženo:  85 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 15:08    Předmět: Citovat
A nemají ty diody sloužit jsko snímač teploty na chladiči? Pokud se teda nepletu tak se musí dotýkat chladiče a natřeny teplovodivou pastou.
alexandrmusil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Myslím si že se snímáním teploty nemají nic společného.
Celý zesilovač budu krmit spínaným zdrojem od tiskárny. 30V 0,83 A
