Ako použit (ovladat) CD menic bez autoradia.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:55    Předmět: Ako použit (ovladat) CD menic bez autoradia. Citovat
Splasil som CD menic na 6 discov SIGNAT SCW-600
Je bez autoradia. Kamarat co mi ho daroval povedal ze je funkcny len nema k nemu autoradio (bol mu teda na nic).
Ma to takyto vstupny konektor:
Pozeral som donho. Na plosnom spoji boli popisane funkcie kablu od vstupneho konektoru...
Potesilo ma ze to ma analovovy vystup. Po pripojeni 12V na vstup BAT sa to rozbehlo a zaclo vyhladavanie dischu, ak niaky nasiel vlozilo ho to do mechaniky... Kazetu na 6 CD to tiez v pohode vytiahne...
Len neviem ako to zapnut (play). Najskor to vyuziva riadenie po jednodraovej zbernici na plosaku vyvod nazvany BUS, pripadne este nieco s tym moze mat vyvod nazvany CD ON. JE mozne to pustit niako bez autoradia? Existuju niake ovladace - nevideli ste nieco podobne ponukat na nete, pripadne schemy? Pripadne aky ma ta zbernica protokol? Da sa to niako pouzit externe bez radia? Namontoval by som si to do dielne na prehravanie CD alebo podobne....
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 6:35    Předmět: Re: Ako použit (ovladat) CD menic bez autoradia. Citovat
pole napsal(a):
......... Da sa to niako pouzit externe bez radia? ....
Ne... Laughing
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Samotny urcite ne. Opacne prepnout radio bez changeru do modu CD ano, ale toto nerozchodis
pole
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 14:46    Předmět: Citovat
ale musi existovat daky protokol tej zbernice ze by som si to nasoftil do atmelu... NEviete o niecom takom? Smile
Alebo jednoduchsia moznost Smile JE mozne daco taketo predat? Pouziva sa to este ked su tu MP3? - ale asi hej.. Co by som za to mohol dostat... Ze by som si za to kupil niaky normalny CD alebo DVD prehravac s Mp3 v bazare.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 6:26    Předmět: Citovat
Ještě asi před rokem jsem vyprodával starší měniče Clarion, Kenwood, Alpine cca po 200 Kč. Všechny měniče horších značek jsem v klidu rozebral na díly...Třeba na e-bay je teď spousta neprodejných měničů. A to tvoje je navíc trochu kuriozita.
