Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:46 Předmět:
I podle polského datasheetu se přece dá pracovat. Takže by to asi měla být zenerka 6V, Ifmax 50mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 13:22 Předmět:
Možná ano. Podle toho stejného datasheetu má úbytek v propustném směru víc jak 1V. Takže je poláci třeba použili místo klasických diod, kterých by tam museli dát dvojnásobek.
A ty diody mají být jako vadné? Nějak si neumím představit, co by je v tomto zapojení mohlo odpravit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 13:40 Předmět:
Podle toho datasheetu (strana 9) má tahle dioda Uf 1,45- 1,65V. Takže by to chtělo trochu zaexperimentovat a změřit si kolik diod 1N4148 bude mít v propustném směru stejný úbytek. Okometricky to vychází (jako náhrada za ty dvě v zapojení) na čtyři až pět kusů.
A jen taková úvaha- nebylo by lepší zaměřit se na stavbu něčeho modernějšího? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Přemýšlel jsem nad něcím modernějším ale tohle je zase jednoduché. Chtěl jsem si postavit tranzistorový zesilovač a našel jsem tohle na co jsem splašil sočástky.
