Přebíjení NiCd
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 14:06    Předmět: Přebíjení NiCd Citovat
Akuvysavač má 3 NiCd v sérii o výsledném napětí 3,6V. Je dobíjen z měkého zdroje napětí 9V (síťový adaptér s rezistorem).
Zničí takové přepětí po čase akumulátory?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 15:53    Předmět: Citovat
O jakým přepětí tu mluvíš? Žádný tam není. Mluv raději o proudu. Protože by jsi jinak mohl přijít v omyl, když by jsi psal třeba o tom, že na akumulátoru v hodinách SPH-Q je 230V. přitom jím prochází tak nízký proud, že to tomu akumulátoru nevadí. Vadit to bude Tobě, kdyby ses jej dotýkal během jeho připojení na síť. Napětí si akumulátor díky omezení proudu stáhne.
Zkrátka je to v tom vysavaču pořešený tak, že tím akumulátorem prochází takový proud (omezený odporem), že ten akumulátor vydrží, nebo měl vydržet nejméně záruční dobu výrobku (jde o vestavěnou baterii, kterou nemůže měnit uživatel). Co bude za dva roky výrobce nemusí zajímat. Jen nesmí dojít k havárii vedoucí ke vlivu na okolí. Je to spotřební zboží.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 06 2015, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Ak tie akumulatory nie su smejd, tak to vydrzi dost dlho. Najviac im skodi hlboke vybitie, ked sa niektory clanok prepoluje.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Jestli to není nějaký vyjímečně starý vysavač, tak články budou velmi pravděpodobně NIMH a to je zkrátka katastrofa. Vysoké samovybíjení je jim vlastní, nevalná životnost také. Takové ty nejlepší značky, jako Sanyo a Panasonic ještě budiž, ale ve vysavači budou nejspíš nějaké low cost noname, takže je potřeba k zařízení přistupovat jako ke spotřebce, jejíž životnost záruku o moc nepřekročí. Můj pohled je, že akumulátorový vysavač je věc vyloženě k ničemu, vůbec to nesaje a když je potřeba jej použít, tak je buď jen vybitý samovybíjením, nebo už má KO aku Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 17:06    Předmět: Citovat
SOUHLAS.. Vlastní zkušenost to potvrzuje..
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Opravuji - jsou tam 3 tužkové NiMH noname (3,6V 1400mAh) v zeleném smršťovacím přebalu. Jsou KO.
Dám tam místo nich paralelně Li-ion články z notebook-baterie a hlídání jejich napětí, aby chvíli vydržely.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Dal by som tam 3 Eneloopy (daju sa kupit aj s paskovymi vyvodmi) a hotovo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:25    Předmět: Citovat
No pokud se Ti chce do toho "ventilátoru" ještě něco investovat, tak musíš dodržet typ a kapacitu akumulátoru. Pokud by jsi chtěl Li-on a pod, musel by jsi k těm bateriím udělat patřičnou "infrastruktůru". Ale každej akuvysavač má jen jednoduchou turbínku s nic moc účinnosti, s ne moc dlouhou dobou provozu, tak bych se na to vybodl. Doba jde dál a možná se Ti časem poštěstí pořídit výkonnější stroj. Zachraňovat za každou cenu něco co sotva saje drobky z křesla nemá význam..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Nove akumulatorove vysavace su na tom vykonovo rovnako zle ako stare - tam sa nedaju ocakavat nejake technologicke pokroky. Jedine moze byt v novom li-ion bateria, takze teoreticky by to nemuselo byt stale v nabijacej stanici. Ale prakticky to v nej aj tak bude, pretoze sa ani li-ion bateria nema nechavat vybita.
Takze ak je vysavac okrem baterii OK, nema vyznam kupovat novy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 22:11    Předmět: Citovat
No to bych si zase já tak nemyslel:
Ten HOOVER, co tu doma leží stál tuším že 700Kč. Má 90W a prý umí vysávat vodu (nezkoušel jsem). Součásti je nabíječka ze stojanem, kde je uložen ještě malý nástavec na vysávání ze škvír. "Pohonná jednotka" je klasický rychloběžný motorek "na jedno použití" (sjetý uhlíky, nebo komutátor se opravuje výměnou celýho motorku) MABUCHI s jednostupňovým radiálním ventilátorem (dozadu zahnutý lopatky)s usměrňovacím statorem (protilopatky napevno).
Filtr je tam tam z nějaký "vatovité" tkaniny, která jde údajně sice prát, ale je chatrně sešitá, takže se začne po pár vyčištění rozpadat.
provozní napětí je kolem 12V. Takže cca deset článku Ni-MH. Pokud bych šel levnější cestou, musel bych si nechat na obyč akumulátory navařit v (třeba) Fulgur-batman pásky. Navíc ne každý akumulátor je vhodný pro vysoký odběr. Některý se tváří jako vysokokapacitní a přitom nedokáží dlouho živit ani fotoaparát (i když jsem je koupil v setu s nabíječkou). Když vezmu v potaz, že ten vysavač po nabití je použitelný necelých 15 minut a pak se musí nabíjet 24 hodin. Takže se hodí pouze pro občasný vysátí rozsypaných brambůrků z křesla, nebo sebrání smetené hromady smetí. Jak separátor vody tam je jen jednoduchý labyrint v tý nádobce.
Takže filtrace mizerná a tah taky. Už bych do dalšího akuvysavače nešel. A na Dysona s digimotorem a Li-ion technologií jaksi nemám. Tam už se přečlánkování vyplatí..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 06 2015, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Jen takové postřehy:
- kolik asi bere ten motor? 3 - 5i násobek "ampérhodinové kapacity akumulátorků? Né každé provedení vydrží alespoň něco při takových odběrech Sad
- 3 články a 3,6V - to je ale nějaký provozní stav, nabíjí se na trochu jiné napětí. Takže nabíječ musí dát větší napětí, napětí na nabitém článku je také větší, na 1,2V se ten článek dostává až při vybíjení...
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 6:48    Předmět: Citovat
Hračky . Ale origo nabstanice , co jsem měl já , ty tužkáče dost ohřívala , nedalo se nechat trvale dobíjet . Tedy nekupoval jsem , našel jsem na chodníku . Na závěr jsem místo ventilátoru dal unašeč na , nwm jak se to píše , bayblade , a to bylo radosti .
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 16:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A teď ještě česky...
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Mám ho do dílny k odsávání během obrábění. Asi bych tam měl dát místo aku měnič z 24V.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Vytáhni někde z popelnice či SD nebo třeba kup na Aukru jakýkoli síťový vysavač, ten bude odsávat, bateriový je prostě výkonově slabý. Takhle mám odsávání u brusky, ono brusivo vždycky po čase ten vysavač zničí, ale nějakých těch 5 let obvykle vydrží a protože používám všelijaké nalezence, co mě nic nestály, tak to neřeším.
