Kabel ke sluchátkům (jack, Y)
onelook
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 3:16    Předmět: Kabel ke sluchátkům (jack, Y) Citovat
Zdravím, u sluchátek KOSS Porta Pro mi ztvrdnul kabel, nejde skoro ohnout a při ohnutí by se zřejmě zlomil. Sháním proto ideálně náhradní kabel ke sluchátkům, tedy poměrně tenký, ohebný, malý JACK 3.5 mm na jedné straně, na druhé straně rozdvojený. A nějaký alespoň trochu mechanicky odolný.
Ke svému překvapení se mi nepodařilo vygooglit žádný náhradní kabel ke sluchátkům, tedy s nalisovaným JACK konektorem. Možná ale špatně hledám. Další možnosti:
a) koupit nějaká levná sluchátka a ustřihnout z nich kabel (z levných sluchátek ale kabel nebude nic moc, tedy životnost bude asi dost malá)
b) koupit nějaký kabel a připájet tam jack (ale připájený jack je takový humpolácký, velký)
c) koupit třeba prodlužku JACK-JACK, ustřihnout a rozdvojit, pokud to nebude ve společné bužírce (opět ty konektory jsem našel pouze takové humpolácké velké, kabel je tlustý, špatně ohebný nebo kulatý nerozdělitelný)
Napadá vás nějaké lepší řešení? (nemám doživotní záruku)
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 4:44    Předmět: Citovat
I když nemáš záruku , ptal jsi se v servise kolik by stál originál ? Bude to sice dražší cesta , ale bez problémů . Tady je nějaký vystavený http://www.ebay.com/itm/Solder-Earphone-HEADPHONE-UPGRADE-CABLE-For-altec-lansing-Repair-Replacement-/281067670475?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item4170f04bcb
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 10:40    Předmět: Citovat
A mě u toho "zeleného panáčka ALZÁčka" tvrdili, že KOSS Porta má doživotní záruku na závady, kromě takových, které vznikly násilným používáním, poškozením,...
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Já tu kabel z Kossů mám (originál). Je jako nový. Ještě má tvar od zabalení. Stačí napájet do měničů. Konektor je zahlý.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 9:10    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Prodávají se dvě verze, s doživotní a klasickou (24m) zárukou. Ty s doživotní jsou o cca 50% dražší...
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Vybírám pro tátu sluchátka k TV a zajímají mě možnosti opravy/demontáže ulomeného kabelu, protože to bude asi nejčastější typ poruchy.
Taky mechanická pevnost náhlavníku a jeho výdrž bude pro sluchátka kritická, někdy praskají, vržou, nedrží nast. polohu, ...
Liší se tyto vlastnosti podle výrobců?
Např. Audio-Technica ATH-T200
KOSS UR20 (tady jsou jemňoučké náušníky, asi moc nevydrží)
nebo nějakou jinou značku, pevnou a s dobře opravitelným kabelem, cca do 1000,-
Díky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Tatík by možná přivítal bezdrátová. A je po problému s kabelem. Sám takové používám, ke kablíku bych se vracet nechtěl.
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 21:56    Předmět: Citovat
No jo, to se dostáváme někam jinam - nabíjení, výdrž. Máš tam tužkové nebo akumulátor a stojánkovu nabíječku? Vysílač má nějaký napájecí adaptér?
Značka a typ?
Možné problémy s kablíkem to řeší, ale můžou vzniknout jiné s aku a s přenosem, zase drát je drát...
