Laser ve viditelném pásmu
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:22    Předmět: Laser ve viditelném pásmu Citovat
Zdravím!
Neví někdo kde se dá sehnat nebo jak udělat takovouhle věcičku?
kód:
http://www.metacafe.com/watch/508850/accordian_effect_of_reflecting_a_laser_pointer_between_two_mirro/
Nějaký obrázky jsou i tady
kód:
http://dragonlasers.com/inc/iview/495?idx=1&p=6400
Dalo by se s tím docela dodře vyblbnout, ale nikde jsem to u nás neviděl (je fakt, že jsem se po tom taky moc nedíval:-))
Jenom pro doplnění obrázek, kdyby se někomu nechtělo na výše zmíněné linky:
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Laserove diody sa daju dostat na slovensku uz pomerne "bezne" ja som videl asi do 300mW ale ta mala dost siroke spektrum cena asi 4000 neviem ci to mozno povazovat za korektny udaj ale myslim ze taketo veci uz nebudu s diodou ale tam uz budu skutocne lasery (plynove alebo nejake ine nevyznam sa) Embarassed
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 10:37    Předmět: Citovat
v tomto spektre a v tomto výkonovom rozsahu sa používajú pevnolátkové lasery (monokryštály) čerpané infračervenou laserovou diodou/ami.
Napríklad :
Arrow Laserové monolryštály - http://www.roithner-laser.com/crystals.html
Arrow Laserové ukazovátka - http://www.roithner-laser.com/GP-4.html
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 13:32    Předmět: Citovat
Tak nevím, nebo si spíše nějak nedovedu představit, jak se může takto "zviditelnit" světlo.
Podle mě, aby byl laser vidět, tak se musí o vnější prostředí nějak "zviditelnit", to znamená že pokud bude procházet čistým prostředím (vzduchem) tak bude neviditelný. Pokud ovšem začne procházet znečištěným prostředím, tak se vlivem osvitu různých částic ve vzduchu stane viditelným.
Takže v praxi, pokud v klidné suché noci posvítíš laserem tak neuvidíš žádnou světelnou stopu (možná minimální) a pokud ním budeš svítit když bude pršet, sněžit, nebo bude mlha tak uvidíš velice výraznou stopu přesně jako na obrázku, a na to ti stačí obyčejnej laserovej modul 5mW za 150Kč.
tominekk
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 14:58    Předmět: Citovat
To každopádně s tebou souhlasím, ale jak je vidět na videu, tak paprsek si to sviští čistým vzduchem a je vidět!
Právě to by mě zajímalo, jak by šlo docílit toho zviditelnění s použitím obyč. laserové diody (za 150Kč). Samozřejmě, že pominu "zašpinění" vzduchu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:16    Předmět: Citovat
na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
Ten obrázek vypadá spíš jako zbožné přání vytvořené v Photopaintu, aby svítil jak prase a pak najednou utnul po 200 m by navíc musel být peridoicky spínaný a to je docela honička a vyfotit to tak ještě větší Laughing
laser na laserovou show + elektronika, to je cenová relace spíš v šestimístných cifrách Twisted Evil
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:18    Předmět: Citovat
vždycky jsem si myslel ,že jestli bude LASER vidět tak to záleží na výkonu ,ale to jsem se asi mýlil : http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.powerlabs.org/images/railgun2injector.jpg&imgrefurl=http://www.powerlabs.org/railgun2.htm&h=523&w=725&sz=120&hl=cs&start=38&tbnid=XM5vxR80DnohRM:&tbnh=101&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Drailgun%26start%3D36%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN
em-weapons tam dole...
když ani 40W neni vidět...je fakt že na těch LASER show (i venku) vidět opravdu je.hmmm na tom něco bude... Confused
MirrA1
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Myslíš? Já jsem zkoušel takto svítit ukazovátkem v mlze a udělalo to podobnou čáru jako na té fotce.
Jinak jsem si to i fotil, jenže tu fotku teď zrovna nemůžu najít, ale určitě to někde mám, tak až to najdu tak to sem kdyžtak hodím.
tominekk
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:26    Předmět: Citovat
A teď mě napadlo jedno:
Kdybych za laserLED dal nějaké tenké síto, třeba látku, a svítil bych skrz něj, byl by pak paprsek vidět?
Nemám doma žádné laserové ukazovátko, tak nemůžu vyzkoušet a proto projevuju své nápady tady Wink
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Však taky na těch laser-show to určitě podpoří notnou dávkou mlhy.
Jinak, pokud soused večer zatopí uhlím, tak se ve vzduchu zviditelní i obyčejná baterka a dělá to celkem hezkej kužel... Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:39    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
V mlze to sice udělá výraznější stopu ale zároveň ta mlha tu stopu přikryje pro pozorovatele ze vzdáleného místa. Musel bys mít tu mlhu nějak vtipně prostorově omezenou. Taky je rozdíl v intenzitě, čemu kdo říká světelná čára. Pro někoho je čára 0,5 lux, pro někoho 100 lux Wink
tominekk
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Nějaký záběr z disco:
kód:
http://www.metacafe.com/watch/404016/dj_tiesto_laser_show_athena/
Je na tom docela dobře vidět ta dávka mlhy, ale i tak to nění jenom tou mlhou!
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Ještě nesmíme zapomenout na kuřáky Very Happy
Ovšem pokud se nemá světlo na čem rozptýlit, prostě vidět není. Ve vesmíru je taky tma a přitom do něho perou hvězdy megawatty "světla"... Foton je mizera...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Podle jednoho výrobce platí toto...
 Soubor:  LDR.jpg
 Velikost:  44.23 kB
 Staženo:  139 krát
tominekk
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:00    Předmět: Citovat
No nevím, jestli je to pravda.
Příspěvek od Skay ukazuje, že viditelnost paprsku nezáleží pouze na výkonu laseru!
Strana 1 z 5
