Domácí kino PHILIPS LX3000D/22s
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 16:36    Předmět: Domácí kino PHILIPS LX3000D/22s Citovat
Dobrý večer.V tomto kinu je vadný potenciometr (viz.obrázek).
Je to ten jak já mu říkám (nekonečný).
Ovšem není na něm žádná hodnota,tak nevím jaký tam dát. Rolling Eyes
Má pouze 3 vývody..
Zkusil jsem ho rozebrat a vyčistit,ale to nebude fungovat dlouho.Proto sháním nový
 Soubor:  P1050390.JPG
 Velikost:  69.84 kB
 Staženo:  120 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Podle schéma to není potenciometr, ale spínač.
 Soubor:  2015-12-07_16-52-20.png
 Velikost:  10.72 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil serviceman dne po prosinec 07 2015, 17:59, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Neboli "rotační kodér". Zařízení které posílá impuzy řídící jednotce pro řízení dalších funkcí. Nejen že spíná střídavě dva kontakty ale posunem fáze rozpozná směr nahoru-dolů.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 17:53    Předmět: Citovat
http://www.metronix.cz/kodery.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 18:21    Předmět: Citovat
A když ho rozděláš, vyčistíš hvězdici a kontakty, který taky trochu napružíš. Potom potřeš hvězdici vazelinkou a složíš. Nemusíš pak kupovat nový. Hodně jsem jich takhle opravil. už jsem to tu psal několikrát..
Vazelinu jsem dával obyčejnou, našel jsem "rychloběžnou" (na rychloběžný ložiska)
ARDO
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 19:52    Předmět: Citovat
děkuji všem.vyčistil jsem ho kompletně.Tak snad to vydrží Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Je dobré mírně ohnout kontakty do strany, aby běhaly po neopotřebené dráze a namazat vazelínou, jak je psáno výše. Používám vazelínu z lékárny, protože ji v práci mám a chodí to s ní OK, ale předpokládám, že nějaká řídká technická bude asi lepší.
