Zaslal: po prosinec 07 2015, 16:36 Předmět: Domácí kino PHILIPS LX3000D/22s
Dobrý večer.V tomto kinu je vadný potenciometr (viz.obrázek).
Je to ten jak já mu říkám (nekonečný).
Ovšem není na něm žádná hodnota,tak nevím jaký tam dát.
Má pouze 3 vývody..
Zkusil jsem ho rozebrat a vyčistit,ale to nebude fungovat dlouho.Proto sháním nový
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 07 2015, 17:02 Předmět:
Neboli "rotační kodér". Zařízení které posílá impuzy řídící jednotce pro řízení dalších funkcí. Nejen že spíná střídavě dva kontakty ale posunem fáze rozpozná směr nahoru-dolů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A když ho rozděláš, vyčistíš hvězdici a kontakty, který taky trochu napružíš. Potom potřeš hvězdici vazelinkou a složíš. Nemusíš pak kupovat nový. Hodně jsem jich takhle opravil. už jsem to tu psal několikrát..
Vazelinu jsem dával obyčejnou, našel jsem "rychloběžnou" (na rychloběžný ložiska)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 07 2015, 21:21 Předmět:
Je dobré mírně ohnout kontakty do strany, aby běhaly po neopotřebené dráze a namazat vazelínou, jak je psáno výše. Používám vazelínu z lékárny, protože ji v práci mám a chodí to s ní OK, ale předpokládám, že nějaká řídká technická bude asi lepší.
