Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 14:14 Předmět:
Dík za vyčerpávající popis. Zkusím se do toho večer pustit, ale přece ... neměl bych ješte než začnu vidět na osciloskopu kmitat ten oscilátor, když píchnu sondu na ten ladící kondík? Pro AM tam totiž sinusovku na jednom z těch kapacitních trimrů vidím ...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 15:10 Předmět:
Ak nebude mať prijímač snahu prijímať ani po vybraní C4 a C13, zameral by som sa na tranzistor Q2 a Q1. V dvoch kusoch RDG6000 som ich už menil. taktiež bolo úplne hluché FM, nereagovali ani na pretáčanie ladiacého kondíku. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 15:12 Předmět:
Přiblížit sondu, ale nedotýkat se. Nebo ji připoj přes kapacitu maximálně 2p2 do měřicího bodu T.P.1, ale počítej s tím, že frekvence oscilátoru stejně sjede o něco níž. Nebo připoj na sondu cívku o Ø 4 mm, asi tak 5 závitů, a přibližuj ji k cívce L3.
Zaslal: po prosinec 07 2015, 20:01 Předmět:
Tak čistota je evidentně půl zdraví! Vyčistil jsem ty isostaty a po složení jedou i dlouhé vlny a při přepnutí na VKV vidím na ladícím kondíku sinusovku - viz obr. takže to vypadá, že FM žije.
Seženu ty kondíky a zkusím je povyměnovat podle toho návodu!
Zaslal: so prosinec 12 2015, 20:55 Předmět:
Tak jsem to zkoušel a dostal jsem se až k bodu ", v oscilátoru vyštípni C23 (22p) a ničím ho nenahrazuj. C12 vypájej a dej ho místo C5"
- C23 jsem odpájel, ale C12 (kapacitní trimr) je v pouzdře s ladícím kondíkem (jsou tam 4) a mají asi všechny 4 jeden společnej vývod (.. nebo?). Takže ho nemůžu vypájet a přepojit jinam, resp. můžu jen jednu elektrodu, takže bude pořád proti zemi. Co s tím?
Mimochodem - ted je to ve stavu, kdy z rádia nehraje zhola nic. Ale t se počítám napraví, jak to přelaďování dokončím ...
Zaslal: so prosinec 12 2015, 21:31 Předmět:
tieto tri keramické kondenzátory je potrebné vybrať, ak je VKV vstupná časť bez poruchy hneď sa objaví príjem FM staníc.
(ak by si tam nechal tú keramiku ktorá je označená čiarkovane, rádio je schpné ladiť len do 104MHz , ak ju vyberieš rozsah ladenia sa natiahne až do 108MHz)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 12 2015, 22:50 Předmět:
Promiň, to byl překlep, samozřejmě to nebyl C12, ale C14. Už jsem to opravil.
Jestli nebudeš mít potíže s doladěním celého pásma, skutečně stačí vyhodit nebo aspoň zmenšit ty tři keramiky a na to přendávání vazebních kondíků C5 a C14 se vykašlat.
Tedy mimo ten C20 u varikapu AFC, ten je opravdu lepší zmenšit, jinak při přelaďování "za sebou budeš táhnout naladěnou stanici příliš daleko", což znamená, že při dnešní obsazenosti pásma může ladění, když se konečně stanice "urve", pak přeskočit dvě tři jiné stanice. Musel bys si zvyknout před přeladěním vždy AFC vypnout.
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 0:19 Předmět:
áno stačia vyletovať tie 3 keramické kondíky ktoré som vyznačil na fotke a ešte ako píše Hill C 20 zmenšiť kapacitu, aj keď osobne nie stále to robím, záleží kus od kusu, správne by sa mal prijímač ladiť s vypnutým AFC a po naladení ho zapnúť...
Ad: ten postup ktorý napísal Hill o pár príspevkov vyššie je výborný návod ako vo všeobecnosti postupovať pri preladení VKV jednotiek prijímačov, to čo je napísané stačí aplikovať na schému zapojenia iného prijímača a posúdiť čo vybrať, čo zameniť a dielo sa podarí.
u týchto europhonov stačí naozaj vyletovať tieto 3 keramiky + zmenšiť kapacitu v AFC obvode, Europhony totižto pôvodne vychádzali z fabriky v talianskom Miláne s rozsahom FM-CCIR od 88-104MHz , pre východný blok boli tie prijímače "stlačené" do rozsahu FM-OIRT a doladené. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 20:12 Předmět:
Tak jsem povyměnoval ty kondenzátory paralelně k ladícímu a je to ted ve stavu, kdy oscilátor sice kmitá na vyšší frekvenci, ale nenaladím zhola nic. Prostě ticho.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 22:29 Předmět:
Tak ti nezbude, než zjistit, kde ten oscilátor kmitá, najít nějakou frekvenci blízkého vysílače a dostat oscilátor na frekvenci o 10,7 MHz vyšší. A pak postupovat směrem ke vstupu a hledat, co ti blokuje signál.
Jestli máš FM transmiter k autorádiu, máš i zdroj poměrně přesné frekvence, kterou na tom můžeš zkusit zachytit.
Zaslal: po prosinec 14 2015, 22:09 Předmět:
Zapnul jsem starou Nokii N900, která má FM vysílač a naladil oscilátor. Čekal jsem nějakej rozumnej signál na R17, ale nic moc tam není a hlavně to v podstate nereaguje na to, jestli vypnu, nebo zapnu přehrávání na té Nokii.
Zkusím otevřít FM rádio, co tu mám v dílně a vytáhnout si z něj výstup mezi vstupní jednotkou a MF zesilovačem. Když to připojím na tu R17, tak by to mělo hrát, ne? Pokud je MF zesilovač v tom RDG v pořádku ... ?
Zaslal: út prosinec 15 2015, 20:01 Předmět:
Mno .. kuchnul jsem to pracovní rádio a FM část je postavená kolem nějakýho IC od Sony. Datasheet jsem našel jenom v činštině, ale názvy pinů byly popsaný normálně, tak jsem zkusil propojit nejakej IF out s R17 v RDG6000. Když jsem tam připojil osciloskop, byla tam sinusovka o frekvenci 10.7MHz, a vypadala, že je frekvenčně modulovaná. Když jsem RDG6000 zesílil naplno, tak opravdu slabě hrálo.
Vyvozuju z toho teda správně, že MF zesilovač je v RDG asi v pohodě a bude potřeba se zaměřit na vstupní jendotku? Ale zase vzhledem k tomu, že oscilátor kmitá, tak ... mohl by být problém někde okolo T102? Nebo jsem mimo ... ?
Strana 2 z 4
