Využití energie zdroje: baterie-stabilizátor
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Aktualni proud se na grafu ukazuje v bubline u kurzoru pokud na nej najedes mysi v trochu lidstejsim formatu Smile
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Pokud chceš v aplikaci světlo, použij 100mA LEDku přímo v serii se stabilizátorem, bez dalších diod. Nasvítí i při menším proudu dost, můžeš ji doplnit seriovým odporem, podle zátěže bude se měnit jas. V zapojení se bude chovat jako v serii zapojená zenerova dioda s úbytkem napětí cca 3,6V
http://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-9000-80-p511-786
Pokud jsi ještě nestavěl spínaný zdroj, není to až tak jednoduché a účinnost, hlavně se starými křápy typu MC34063 nebude valná,
Jednodušší je koupit něco hotového:
http://www.dhgate.com/product/new-hot-high-quality-lm2596s-power-dc-dc/261924558.html#s1-2-1b;searl|4157051459
