Osvětlení vestavěné skříně
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:34    Předmět: Osvětlení vestavěné skříně Citovat
Ahoj,
kupujeme novou vestavěnou skříň. Přede dveře skříně, na strop chci udělat osvětlení pomocí LED pásků.
Moje přestava je že budu snímat otevření dveří, které bude spínat napájení osvětlení. Uvnitř skříně by jsem chtěl ovládání jasu LED pásků.
Hledal jsem nějaký vhodný spínač pro posuvné dveře, ale to co jsem našel tak bylo spíše na klasické dveře.
Nemáte někdo typ na vhodný spínač pro posuvné dveře?
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 11:07    Předmět: Citovat
Jazýčkový kontakt do skříně, magnet na dveře. Jednoduché a spolehlivé. Koupíš např. jako příslušenství k alarmu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Osadil jsem PIR čidlem uvnitř skříně .
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 11:19    Předmět: Citovat
http://www.conrad.cz/jazyckovy-kontakt-comus-gc-1523-8090-3-a-250-v-12w-5-4-mm.k1277017
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Jazýčkový kontakt by ale musel být NC (normal close) a ten jsme žádný nenašel na 230 V. A hlavně by to asi chtělo zapouzdřený kontakt s vyvedenými vodiči.
U toho skleněného z odkazu by to nemuselo být ve skříni úplně ideální.
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Tak potom tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72800
Ten LED pásek je stejně na 12V, takže ve skříni můžeš mít jen těch 12V a spínat to MOSFETem, nebo relátkem.
Naposledy upravil volente dne út prosinec 08 2015, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Zdroj bude někde ve skříni a proto chci ovládat napájení toho zdroje. Nechci mít ve skříni spínaný zdroj pořád pod napětím.
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Tak potom mrkni po nějakém koncáku s kladkou. Např.
http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=13.13.1.2&ec=ERS800090
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 17:11    Předmět: Citovat
IKEA to řeší optočidlem
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/20267625/
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Přehodnotil jsem své požadavky.
Osvětlení budu spínat vypínačem a magnetické kontakty budou pouze spínat osvětlení nad jednotlivými dveřmi.
Protože ale bude skříň v ložnici chci vytvořit "noční" režim kdy by pásky svítili s minimální intenzitou. Moje představa je taková že v noci zapnu a hned vypnu přívod 230 V vypínačem. Po zapnutí se spustí trafo na 12 V a napájení z něj přidrží relé, které bude paralelně s vypínačem. Časování, otvírání dveří a PWM bude řídit atmega.
Potřebuji ale ještě pořešit jak snímat zda je vypínač zapnutý nebo vypnutý. Přemýšlel jsem nad dvojitým vypínačem, ale mám strach že by se na kontrolním vedení mohlo indukovat nežádoucí napětí.
Takže potřebuji kontrolovat AC napětí/proud na větvi s vypínačem.
volente
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Nádhera, složitější už to být nemůže?
A vůbec nerozumím zadání. Proč nějaké bliknutí vypinačem? Jako aby se aktivoval ten noční režim? A to relé vypneš jak, to půjdeš cvaknout jističem? Když už tam bude Atmega tak ať ovládá všechno, a ne takové kombinace s vypinačem na 230V.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Relé by odpojila ta atmega.
Možná to vymýšlím moc složitě, ale chtěl jsem se vyhnout tomu aby byl zdroj 12 V pro led pásky neustále pod napětím.
Ještě by to šlo, že by měla atmega svoji baterii a vše by bylo řízeno pomocí ní, včetně kontroly vypínače.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Zkusil jsem svoji představu nakreslit aby to bylo jasnější.
 Soubor:  Osvětlení_skříně.jpg
 Velikost:  144.53 kB
 Staženo:  127 krát
volente
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:27    Předmět: Citovat
1. Chvilku trvá než se na výstupu spinaneho zdroje objevi napětí. Takže budeš muset počkat s tím vypnutím vypínače až se ti nastartuje Atmega a sepne relé.
2. Jestli ti vadi zdroj kvuli stálemu odberu, tak použij menší na napájení té Atmegy, a tou potom spinej ten větší.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:43    Předmět: Citovat
ad 1) ano jsem si vědom, ale s tím počítám. Bude to jen otázka cviku.
ad 2) ano nechci mít stále zapojený zdroj. Již jeden mi v zásuvce doma vyhořel.
