Charakteristiky tranzistorů
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:56    Předmět: Charakteristiky tranzistorů Citovat
Chápu charakteristiku tranzistoru kde je v I. kvadrantu závislost kolektorového proudu na napětí kolektor emitor a v III. závislost proudu báze na napětí báze emitor. Vyjadřuje to vlastnosti tranzistoru a dá se podle toho navrhnout obvod.
V zahraničních katalogových listech, ale tato charakteristika uvedena není nebo jen jeden z kvadrantů. Jsou tam jiné grafy, ale moc se v tom nevyznám.
Jak mám zjistit hodnoty k navrhnutí obvodu ?
Děkuji za odpovědi IJK
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Dej sem obrázek zapojení, které chceš navrhnout.
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Zatím žádné schéma nemám. Nejsem ještě tak daleko.
Třeba tento tranzistor :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055-D.PDF
Je tam sice oblast použití, tu chápu. Ale ta charakteristika co jsem popisoval tam není. Proč ji neuvádějí ?
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Vyjadřuj se, prosím, co možná přesně. Jakou charakteristiku myslíš?
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Myslím tu jak se u nás učí na středních a vysokých školách. V I. kvadrantu je závislost kolektorového proudu na napětí kolektor emitor a v III. závislost proudu báze na napětí báze emitor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Něco jsem už postavil, nejen podle ověřených návodů, ale i podle vlastních nápadů.
Nikdy pro návrh a oživení nebylo nejdůležitější znát přesné charakteristiky.
V principu pokud je to bipolární tranzistor, ty charakteristiky se nějak zásadně lišit nemohou.
Důležité jsou maximální hodnoty proudu, napětí, výkonu, zesilovací činitel, maximální frekvence, příp. šumové parametry při nějaké frekvenci.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Tady je 1. kvadrant.
 Soubor:  2015-12-08_15-02-40.png
 Velikost:  102.86 kB
 Staženo:  56 krát
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Co ještě třeba tento: http://www.ges.cz/sheets/b/bd244c.pdf
nebo tento :
http://www.ges.cz/sheets/t/tip41a_42c_fai.pdf
No právě, když si třeba na grafu pro 2N3055 vyberu proud báze 30 mA bude mi chybět graf ze III. kvadrantu, abych věděl při jakém to bude napětí.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:22    Předmět: Citovat
V prvom rade si znovu nastuduj funkciu P-N prechodu tak, aby si to pochopil, potom pochopis, ze ziadne napatie ta viac trapit nebude, prud sa urcite nenastavuje napatim na prechode Wink
serviceman
Ube je cca 0,6V. Víc vědět nepotřebuješ.
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Proud a napětí jsou, ale ve vztahu to je Ohmův zákon.
Teoreticky kdybych připojil k ploché 4,5 V baterii k + pólu odpor a ten připojil na bázi a emitor připojil k - pólu, tak poteče stejný proud a budou různé úbytky napětí jak na odporu tak na přechodu báze emitor.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Ube se s Ibe příliš nemění. Prostuduj si PN přechod, jak zde už PeteBurns pravil a přestaň "mudrovat".
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 15:56    Předmět: Citovat
No dobře. Ale zeptal bych se ještě na I. kvadrant proč ten u některých tranzistorů neuvádějí. Myslím, že je důležité vědět při jakém proudu báze bude jaký proud u kolektoru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Slušný katalog ten první kvadrant zpravidla uvádí.
No a ty stručnější katalogy uvádí alespoń proudový zesilovací činitel, ze kterého si to jednoduše odečteš
IJK
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď!
Třeba tady :
Je to ten první graf ?
