Zaslal: út prosinec 08 2015, 13:56 Předmět: Charakteristiky tranzistorů
Chápu charakteristiku tranzistoru kde je v I. kvadrantu závislost kolektorového proudu na napětí kolektor emitor a v III. závislost proudu báze na napětí báze emitor. Vyjadřuje to vlastnosti tranzistoru a dá se podle toho navrhnout obvod.
V zahraničních katalogových listech, ale tato charakteristika uvedena není nebo jen jeden z kvadrantů. Jsou tam jiné grafy, ale moc se v tom nevyznám.
Myslím tu jak se u nás učí na středních a vysokých školách. V I. kvadrantu je závislost kolektorového proudu na napětí kolektor emitor a v III. závislost proudu báze na napětí báze emitor.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 08 2015, 14:57 Předmět:
Něco jsem už postavil, nejen podle ověřených návodů, ale i podle vlastních nápadů.
Nikdy pro návrh a oživení nebylo nejdůležitější znát přesné charakteristiky.
V principu pokud je to bipolární tranzistor, ty charakteristiky se nějak zásadně lišit nemohou.
Důležité jsou maximální hodnoty proudu, napětí, výkonu, zesilovací činitel, maximální frekvence, příp. šumové parametry při nějaké frekvenci.
V prvom rade si znovu nastuduj funkciu P-N prechodu tak, aby si to pochopil, potom pochopis, ze ziadne napatie ta viac trapit nebude, prud sa urcite nenastavuje napatim na prechode
Proud a napětí jsou, ale ve vztahu to je Ohmův zákon.
Teoreticky kdybych připojil k ploché 4,5 V baterii k + pólu odpor a ten připojil na bázi a emitor připojil k - pólu, tak poteče stejný proud a budou různé úbytky napětí jak na odporu tak na přechodu báze emitor.
Ube se s Ibe příliš nemění. Prostuduj si PN přechod, jak zde už PeteBurns pravil a přestaň "mudrovat". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No dobře. Ale zeptal bych se ještě na I. kvadrant proč ten u některých tranzistorů neuvádějí. Myslím, že je důležité vědět při jakém proudu báze bude jaký proud u kolektoru.
Slušný katalog ten první kvadrant zpravidla uvádí.
No a ty stručnější katalogy uvádí alespoń proudový zesilovací činitel, ze kterého si to jednoduše odečteš
