Viděl jsem rozebraný samočinný dveře. Byl tam snímač s plechovým "trychtýřem", takže anténa s vlnovodem. Kdežto ten vypreparovaný modul z mýho bývalýho světla měl obyč λ/4 pahýl. Takže - je rozdíl mezi kruhovým perimetrem toho pahýlu, na rozdíl s "výsečí" co obsáhnou ty trychtýře.
Právě proto to mý světlo se rozsvítilo vždy, když se pustila voda, prošel někdo na chotbě a pod. Jedině, že by se ten pahýlek nějak zaaplikoval do vlnovodu podobně, jako u těch dveřních, který reagovaly jen na vše pod snímačem v určitém úhlu..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 18 2015, 18:55 Předmět:
Nojo, ale já potřebuju polokouli. Rozebírat to nechci abyz zkoumal zářič, je to zablemtaný silikonem, pak bych to už nemohl vrátit.
to Zdenek HQ: Myslíš, stočit kolem výstupku něco jako trychtýř? _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2015, 12:04 Předmět:
Ale bude to chtít trochu laborování, jednak vzdálenost a pak i rozměry - vzhledem k vlnové délce, a že to bude v blízkém poli toho zářiče - podle toho jak "se trefíš" do maxim a minim rozložení pole...
Zaslal: út prosinec 08 2015, 19:13 Předmět:
Konečně jsem se dostal k tomu namontovat radarový světlo i u sebe doma. Dokonce jsem zjistil jistou míru svý geniality, protože do světla nad garáží jsem v roce 1994 natáhl 5Cx1,5 Co jsem s tím tenkrát sledoval už nevím.
Po montáži obrovský překvápko. Radar reaguje už na otevření domovních dveří 6 m daleko do boku, takže nemusím rozsvěcet ručně. Ale ten dosah dopředu, najednou je skoro 200 metrů!!! Ale je to podfuk, mám na garáži vrata (ne sekční) co zajíždí pod strop. No a při tom vykouknou asi 50 cm ven z špalety vrat a v ten moment radar nad vratama zabere. Takže dosah světla je rovný dosahu dálkáče. A protože je to starej dálkáč na 27 MHz, tak je dosah opravdu parádní.
Jo a synovcův Jorkšír lítající po zahradě to nesepne i když jsem nastavil maximální citlivost. Takže výsledek několikanásobně lepší, než jsem čekal. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:18 Předmět:
sis2 napsal(a):
No vidíš - a pak, že ti nemůže všechno chodit hned...
Tak chodí aspoň něco
Nezapomeň, že vyjímka potvrzuje pravidlo
Na zítra tu mám frekvenčák s výstupem 3x70A. To jsem zvědavej, jestli půjdu měnit nožovky jen do Risky a nebo volat rozvoďáky. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 12 2016, 15:39 Předmět:
Tak se vracím do tohoto vlákna po měsíci zkušeností s radarovejma pohybovkama. Jo to celý na 3,14ču, protože ve venkovním umístění reagují na déšť. Prostě za deště svítí celou noc.
Zkusil jsem snížit citlivost, pokud to nereaguje na déšť, tak to moc nereaguje ani na lidi, dosah 2 metry. Plastová stříška kryjící zezhora do vzdálenosti 25 cm nepomáhá, není to reakce na kapky dopadající na sklo světla ale prolétající kapky. Tohle snad PIRy nedělaly. Vyhozenejch 600,- _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 12 2016, 17:15 Předmět:
Tato čidla máme v paneláku ve společných prostorech v rámci šetření, kdy jimi byly nahrazeny trvale svítící 40W zářivky - společné prostory jsou uprostřed domu a nemají okna. Je to k ničemu, žije si to vlastním životem, reaguje to i na pohyb za dveřmi nebo na chodbě v sousedním patře, takže světla pořád blikají. Životnost žárovek pár dnů. Navíc se u každého liší citlivost i po několika pokusech o seřízení. V jednom patře svítí skoro pořád, v jiném nesepne ani tehdy, když člověk chodí přímo pod ním. Věc úplně k ničemu, navíc v našem případě osazená kurvítky - relé se občas svaří.
Všiml jsem si jedné zajímavé věci - když jdu po schodech dolů, tak v patře pod námi se rozsvítí, ale jakmile stoupnu na předposlední schod, světlo skoro vždycky zhasne. Poprvé jsem si málem natloukl, teď už s tím počítám.
Strana 3 z 3
