Zas jeden čínskej šmejd
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 8:52    Předmět: Zas jeden čínskej šmejd Citovat
Zas mi přišlo na mail upozornění na šmejd, který se nás tak nějak týká. Prodlužka s nezapojeným zemněním a ještě s malým průřezem.
Mě by jen zajímalo, jestli se tyto průsery alespoň někdy dotknou i výrobce, nebo to prostě odnese jen prodávající a dál to neřeší, protože to nemá cenu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Osobne si myslim ze vyrobci je to sumak, ten vyrobi to co si obchodnik objedna. Pro cinany neni problem vyrobit kabel s jakymkoliv prurezem, otazka je ze to pak nebude za kauflandove ceny a to se tomu kdo takovy smejd objedna nelibi.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Ty myslíš, že za to můžou jen obchodníci? Že cíleně objednají výrobu šmejdu? Já jsem vždy myslel, že je to chyba výrobce. Obchodník přece cíleně neobjedná šmejd, to by bylo lehce dohledatelný. Pokud se tímto ovšem někdo vůbec zabývá.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Obchodníci za to můžou určitě. Nemyslím že by si prodlužku s takovými parametry přímo objednali. Ale někdo toho z té číny musel objednat celý kontajner nebo 10 a v EU to uvést na trh a ten si snad mohl dát tu práci a provést alespoň základní ověření avizovaných parametrů. Koncový obchodník který si jich objedná 5 na prodejnu už to samozřejmě ověřovat nebude a ten za to dle mého nemůže. Není v jeho silách ověřovat každý výrobek který má na prodejně.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 10:09    Předmět: Citovat
No tezko rict jak to bylo v tomto konkretnim pripade. Mam osobni zkusenost kdyz jsem objednaval kdysi z ciny 10mW laserove moduly a nechtel jsem aby pri tom bylo moc celnich a podobnych ofuku. Napsal jsem jim jestli by bylo mozne tam nalepit popisky s nizsim vykonem. Jedina otazka znela jestli to chci natisknout na obycejnou samolepku nebo pokovenou Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Namočený je v tom dovozce . Konečný prodejce jen na výrobku hledá pokud možno CE .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Je taky otázka jestli je kabel dvoužilový nebo jestli jenom není propojen ochranný vodič. Pak by to mohla být vada výrobní série. Ale domnívám se že celistvost vodičů by snad měli zkoušet.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 11:10    Předmět: Citovat
To nejdůležitější na fotce není - jak vypadá ten druhý konec kabelu, "zásuvka".
Někdy se u těchto kabelů dělá nálitek, který znemožňuje zasunutí vidlice od spotřebiče ve třídě I.
A odstraněním nálitku uživatel provede nedovolený zákrok do výrobku.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Potom by ale ani vidlica nemala mat ochranny kontakt. Take predlzovacky sa predavaju.
Ale tu vyzera zasuvka ako Schuko. Ak tam nie je ochranny vodic, tak je to skutocne pruser.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Jo, ten druhý konec je fakt Schuko, zemnící kontakty jdou vidět.
Ale jak jsem na ten dTest nakouknul, tak nejen číňani mají problém: Scania
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Na obalu je 3x1mm2, tedy nejen lžou, ale riskují, že mrtvý uživatel už si od nich nic nekoupí..
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Jedná se jednoznačně o podvod. Na obalu je něco, co v reálu není.
Ale vyjádření: "Průřez vodičů je příliš malý a kabel by se mohl přehřát." je tedy fakt kvalifikované a to rovnou na úrovni amatérů. Laughing Takže, když na konci kabelu připojím lampičku se žárovkou 40W, tak mi shoří ten kabel? Laughing Nebo by jen mohl?
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 14:05    Předmět: Citovat
To se ovšem neřeší vzhledem k připojené zátěži, ale deklarovanému proudu. A ten je na obalu 10-16A.
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Bylo by zajímavé změřit odpor toho kabelu, kdoví co je tam za měď. Nedávno jsem přes čínský měřící kablík pustil slabých 10A - okamžitě se z něj zadýmilo a stekla izolace. Kdybych to hned nevypnul nechtěje popálit stůl tak chytl plamenem. Kablík měl průřez 0,5mm², délka 80cm - následně jsem naměřil odpor přes 7Ω!
Ostatní vodiče (původ neznámý) byly 0,75mm² což není nijak závratný rozdíl a oteplení skoro nebylo znát - odpor 0,05÷0,1Ω.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Kabel plní zároveň funkci pojistky. Very Happy
