Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 09 2015, 8:52 Předmět: Zas jeden čínskej šmejd
Zas mi přišlo na mail upozornění na šmejd, který se nás tak nějak týká. Prodlužka s nezapojeným zemněním a ještě s malým průřezem.
Mě by jen zajímalo, jestli se tyto průsery alespoň někdy dotknou i výrobce, nebo to prostě odnese jen prodávající a dál to neřeší, protože to nemá cenu.
Osobne si myslim ze vyrobci je to sumak, ten vyrobi to co si obchodnik objedna. Pro cinany neni problem vyrobit kabel s jakymkoliv prurezem, otazka je ze to pak nebude za kauflandove ceny a to se tomu kdo takovy smejd objedna nelibi.
Zaslal: st prosinec 09 2015, 9:35 Předmět:
Ty myslíš, že za to můžou jen obchodníci? Že cíleně objednají výrobu šmejdu? Já jsem vždy myslel, že je to chyba výrobce. Obchodník přece cíleně neobjedná šmejd, to by bylo lehce dohledatelný. Pokud se tímto ovšem někdo vůbec zabývá.
Obchodníci za to můžou určitě. Nemyslím že by si prodlužku s takovými parametry přímo objednali. Ale někdo toho z té číny musel objednat celý kontajner nebo 10 a v EU to uvést na trh a ten si snad mohl dát tu práci a provést alespoň základní ověření avizovaných parametrů. Koncový obchodník který si jich objedná 5 na prodejnu už to samozřejmě ověřovat nebude a ten za to dle mého nemůže. Není v jeho silách ověřovat každý výrobek který má na prodejně.
No tezko rict jak to bylo v tomto konkretnim pripade. Mam osobni zkusenost kdyz jsem objednaval kdysi z ciny 10mW laserove moduly a nechtel jsem aby pri tom bylo moc celnich a podobnych ofuku. Napsal jsem jim jestli by bylo mozne tam nalepit popisky s nizsim vykonem. Jedina otazka znela jestli to chci natisknout na obycejnou samolepku nebo pokovenou
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6016 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 09 2015, 11:02 Předmět:
Je taky otázka jestli je kabel dvoužilový nebo jestli jenom není propojen ochranný vodič. Pak by to mohla být vada výrobní série. Ale domnívám se že celistvost vodičů by snad měli zkoušet.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 09 2015, 11:10 Předmět:
To nejdůležitější na fotce není - jak vypadá ten druhý konec kabelu, "zásuvka".
Někdy se u těchto kabelů dělá nálitek, který znemožňuje zasunutí vidlice od spotřebiče ve třídě I.
A odstraněním nálitku uživatel provede nedovolený zákrok do výrobku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 09 2015, 11:57 Předmět:
Jo, ten druhý konec je fakt Schuko, zemnící kontakty jdou vidět.
Ale jak jsem na ten dTest nakouknul, tak nejen číňani mají problém: Scania _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 09 2015, 13:14 Předmět:
Jedná se jednoznačně o podvod. Na obalu je něco, co v reálu není.
Ale vyjádření: "Průřez vodičů je příliš malý a kabel by se mohl přehřát." je tedy fakt kvalifikované a to rovnou na úrovni amatérů. Takže, když na konci kabelu připojím lampičku se žárovkou 40W, tak mi shoří ten kabel? Nebo by jen mohl?
Zaslal: st prosinec 09 2015, 14:29 Předmět:
Bylo by zajímavé změřit odpor toho kabelu, kdoví co je tam za měď. Nedávno jsem přes čínský měřící kablík pustil slabých 10A - okamžitě se z něj zadýmilo a stekla izolace. Kdybych to hned nevypnul nechtěje popálit stůl tak chytl plamenem. Kablík měl průřez 0,5mm², délka 80cm - následně jsem naměřil odpor přes 7Ω!
Ostatní vodiče (původ neznámý) byly 0,75mm² což není nijak závratný rozdíl a oteplení skoro nebylo znát - odpor 0,05÷0,1Ω.
