problém s generátorom BM492
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Stabilizace amplitudy funguje správně? Ono to někdy vypadá že drží ale po delší době začne kolísat.
V první řadě bych poměnil elyty a keramiky na oscilátorové desce. Probolém může být i ve FET tranzistoru, ty KFka odchází často. Ale ten se projevuje obvykleji spíš na rozsahu x100k.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
martinmikusek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Na x100k a x1M to drží minutu i více a taktéž na celém rozsahu ladícího kondenzátoru.
Na ty kondenzátory mrknu.
jef111
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Aha tak jsem to trochu popletl. Mosfet se používá na rozsazích x10Hz - x10k a rozsahy x100k a x1M mají oscilátorový most zapojený přímo na bipolární tranzistory. Takže to na 99% vypadá na vadný mosfet.
www.sigmaphon.cz
martinmikusek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 10:59    Předmět: Citovat
A víš že máš asi pravdu. Měřil jsem něco dle návodu na tom mosfetu a to napětí tam poněkud lítalo...
Strana 3 z 3
