Nejlépe proměřit. Na konektoru má být uvnitř + pól (to bude ten bílý). Na napaječi bude pravděpodobně červený kladný pól ale bez měření bych to neriskoval připojit k notebooku. Většina takových oprav ale nevydrží dlouho. Přenáčené proudy a mechanické namáhání způsobí po čase problémy.
Díky za radu, taky si to tak "myslím" ale měřič má momentálně půjčený kámoš, takže nemám jak proměřit. Napadlo mě změřit led diodou, ale k tomu zase nemám vhodný odpor.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st prosinec 09 2015, 15:34 Předmět:
Tebe staci na pripojenie elektroniky len + a -?
Zisti ,či je na adaptery červenom drôte + a ak je, tak ho pripojis na biely konektora.Potom je z adaptera čierny -. ten pripojis na tienenie konektora.Pozri ,ci je nakreslene na stitku adaptera len + a-.ci nema este jeden drot (ten čierny)dalsiu funkciu.Ak by si nameral ohmetrom na čiernom a tieneni skrat ,tak su čierny aj tienenie spolu!Staci jeden (druhy)z nich pripojit na tienenie konemtora a musi to byt OK,skus to mimo NTB ako to bude fungovat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st prosinec 09 2015, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
1. Na původním adaptéru k notebooku bylo jen + a -, takže předpokládám, že to stačit bude.
2. Ano na červeném drátě je +
3. štítek adaptéru je na fotce, mně to ale nic neříká, takže nevím
Chápu, že mám připojit + na + tedy červený na bílý, ale nevím, jestli mám na stínění konektoru připevnit černý drát, nebo stínění adaptéru, nebo obojí. Ohmetr tu nemám, ale na jednoduchém voltmetru (měří 6 - 360V) se nerozsvítí nic.
Zaslal: st prosinec 09 2015, 16:16 Předmět:
Pripoj čierny na tienenie a vyskusaj na konektore ziarovkov podla napatia adaptera.pripadne tam pripoj na chvilu ten voltmeter.Minus byva vedeny tak ako + drotom.tu by to malo byt ciernym.Na niektorych notebook byvaju pripojenia aj troch drotov.Pre istotu cierny s tienenim nespajaj ,aj ked to mozu byt oba - pol!
Kludne ale mozes na skusku mimo NTB spojit tieneie z adaptera s tienenim ma konektore a tak vyskusat bud ziarovkov alebo tym voltmetrom.Ked ti to nebude fungovat,adapter je OK,tak to zle skusas na konektore!!!!
Zaslal: st prosinec 09 2015, 22:26 Předmět:
fredis z neho to pomalsie išlo,ked napisal ,ze mu svieti červena a čierna a červena a tienenie bolo iste ,ze spolu tvoria jeden pol-..Ja robim dest veci naraz. Dobre to zaizoluj ,najlepšie zmršťovacov bužírkov 2x droty a1x este vsetko.
