Reflektometr kabelů SPIRENT
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 22:16    Předmět: Reflektometr kabelů SPIRENT Citovat
K reflektometru bych potřeboval sehnat nebo postavit blokovací filtr pro měření pod napětím. Blokovací filtr již není možno zakoupit jelikož výrobce již několik roků neexistuje. Má někdo nějakou radu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Zkusmo jsem měřicí šňůry připojil přes dva kondenzátory 680pF a na svorky připojil indukčnost asi 30uH. Tvar pulzu se přidáním kondenzátorů změnil nepatrně. Cívka způsobuje vyhlazení pulzu na počátku,kde se nedá stejně měřit. Takže filtr asi bude něco podobného. Kondenzátory zmenší/ oddělí síťové napětí a co projde zkratuje cívka. 50Hz je relativně nízký kmitočet vůči strmosti pulzů, takže tak nějak by mohl být filtr zapojen.
Napětí jsem do toho nepouštěl, je to jen vrabčí hnízdo.A rozsah byl jen 10m. Nemám doma delší kabel.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Co s tím chceš vlastně měřit pod napětím?
