Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 09 2015, 20:59 Předmět:
Z hlediska stability jsou 3 LED vhodnější, než 4... Zůstává větší napětí na odporu a celá kombinace tak nebude tolik citlivá na změnu napětí baterie.
Osobně bych možná uvažoval i o paralelním řazení ( s nějakým malinkým vyrovnávacím rezistorem) a spínáku. Takový PT4115 mám odzkoušený a účinnost 90% je celkem zajímavá.
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 21:30 Předmět:
JJ, tento je s MC, ještě o fous lepší parametry má PT.
Kam tu žárovku chceš dát? Já si udělal náhradu W5W a sufit z LEDek a je v tom autě tolik světla, že se tam dá číst...
