Jak správně zapojit LED diody
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Z hlediska stability jsou 3 LED vhodnější, než 4... Zůstává větší napětí na odporu a celá kombinace tak nebude tolik citlivá na změnu napětí baterie.
Osobně bych možná uvažoval i o paralelním řazení ( s nějakým malinkým vyrovnávacím rezistorem) a spínáku. Takový PT4115 mám odzkoušený a účinnost 90% je celkem zajímavá.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Nechci otevírat nové téma,proto se zeptám zde.
Potřebuji osvětlení do interiéru vozu,a našel sem LED s ideálními rozměry,ovšem ne napájením.
Jde konkrétně o tuhle COB LED:
http://aukro.cz/cob-led-modul-3w-studena-bila-300-lm-superjas-i5851331223.html
Jak zapojit tuto LED ve voze?
Děkuji.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:30    Předmět: Citovat
JJ, tento je s MC, ještě o fous lepší parametry má PT.
Kam tu žárovku chceš dát? Já si udělal náhradu W5W a sufit z LEDek a je v tom autě tolik světla, že se tam dá číst...
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Mělo by to být do interiéru,kufru,i pod kapotu k motoru.
