Jednoduchý farebný laser VGA video projektor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 8:20    Předmět: Citovat
nebudu zakládat nové téma, takže se ptám zde. Já bych měl opačný problém. Jak by se dal signál konvertovat dolů pro tvorbu takovéhoto zařízení pro rozlišení s 30 45 či 90 řádky ? Chtěl bych si někdy v budoucnu postavit nějaký funkční model mechaooptické TV s malým rozlišením dle nějakého dobového zapojení, ale musel by se pro to vytvořit z něčeho signál.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Někde je snad ještě dostupný popis systému PIP: do jedné paměti nasampluj jeden TV snímek, ale jen 102 vzorků na řádek z každého sedmého řádku. Dostaneš rozlišení 89 řádků, z toho 82 viditelných (pro formát 4:3).
Pro účely zlepšení vodorovných přechodů se doporučuje využít zpožďovací linky pro PAL a před vzorkováním průměrovat signál dvou po sobě jdoucích řádků. Ale to už je vylepšení, bez kterého to také funguje.
Pak přestránkuješ paměť a, zatímco z této stránky vyčítáš uložená data, do druhé se zatím navzorkuje další snímek a počká, až zobrazovač nebude tu druhou stránku potřebovat.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 13:53    Předmět: Citovat
díky Hille za radu, ale to nemám možnost se svými možnostmi zvládnout.
mě by se líbilo něco jako bývali převodníky VGA-VIDEO kde se softwarově dalo vytvořit z jakého rozlišení to bude a na jaké, počet snímků a pod. Samozdřejmě to šlo jen v určitém rozsahu.
To vše jsem nadhodil jen jako takovou úvahu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Možná by to šlo přes obyčejnou grafiku, spíš pod Linuxem než woknama. Vytvořit si nějaké nízké rozlišení (standardně je nejmíň 320*200, což je pro mechanickou TV HD) a brát výstup z jednoho kanálu VGA. A pak už do tohoto okna stačí jen maximalizovat přehrávač videa. Dokonce by to mělo lepší obraz než to navrhované řešení, protože při prostém vynechávání řádků vznikají interference.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:34    Předmět: Citovat
To určitě vznikají, ale se zpožďovací linkou 1-5 řádků (používaly se ve videorekordérech na kompenzaci drop-outů v pásku, a byly i elektronické) se dá nejjednodušším způsobem dosáhnout lineární interpolace, tou se moirée účinně potlačí.
Nicméně resampling na menší rozlišení (například bikubickou metodou) je vždycky lepší, jen to chce opravdu pořádný výpočetní výkon, jinak to v reálném čase nepojede.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
