napajeni sata konektoru z usb.
T410
Založen: Dec 08, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:09    Předmět: napajeni sata konektoru z usb. Citovat
Zdravim,
Pote, co jsem si precetl nekolik clanku pro zajimavost, jsem zjistil, ze jsem uplny laik.
Potreboval bych poradit s jednou veci na kterou jednoduse neprijdu.
Rad bych z jednoho nebo dvou usb portu napajel, klasicky HDD 3.5"
Data bych pak pripojil samostatnym kablem do portu esata, ktery mam na ntb.
Zajimalo by me tedy, pokud pouzijy redukci z 2xUSB na 1xUSB, je vystupni napeti 10V, tedy 2x5V?
To ceho bych potreboval dosahnout je, nejak zvysit vystupni napeti a asi i proud. Lze toho dosahnout pripojenim nejakych soucastek (neco, jako zvysovac napeti)?
Vysledkem by melo byt, ze bude na jedne strane USB a na druhe sata konektor, s tim ze by k tomu byla nejaka mala krabicka, ve ktere by byl napr. nejaky plosny spoj se vsim, k uprave vystpniho napeti a proudu.
Sata napajeci konektor:
15pinový konektor pro komponenty, které používají SATA napájecí zásuvky. Tento konektor dodává napětí ve třech různých hodnotách: +3.3, +5 a +12 Voltů.
zdroj: (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%A1jec%C3%AD_zdroj_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29)
USB 2.0:
| Pin | Barva | vodiče | Popis |
| 1 | červená | +5V |
| 2 | bílá | Data - |
| 3 | zelená | Data + |
| 4 | černá | Zem |
zdroj: (https://www.pcplus.cz/zkratky.asp?ZKR=71)
Dekuji za pomoc,
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:20    Předmět: Citovat
T410 napsal(a):
Rad bych z usb portu napajel, klasicky HDD 3.5"
Kup si adapter SATA/USB (s externím zdrojem).
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 08 2015, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Na to, že použiješ redukci z dvou USB na jedno a dostaneš 10 V zapomeň, to je naprostá hovadina. Potřeboval bys zvyšovací měnič, ale docela pochybuju, že i dvě USBčka dodají tolik šťávy k napájení běžnýho 3,5 " disku. Možná tak nějakýho úspornýho modelu a i tak budeš podle mě ty USBčka přetěžovat. Některý si to líbit nechají, některý ne. Celkově je to celý asi hloupost, vyveď si z bedny normální napájení HDD, nebo použij externí adaptér.
T410
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:25    Předmět: Citovat
chtel bych nejakou vychytavku k notebooku.
A za pouziti nejakeho exerniho zdroje (baterie), by to neslo, proste by to byla takova napajeci krabicka.
Chci dospet k tomu, ze si clovek, bude moc napajet bez zasuvky 3.5 disk z ntb.
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Tak se nauč počítat, mám tu WD Blue 1 TB. Má psáno 5 V/0,68 A; 12 V/0,55 A. To je celkem 10 W příkon. Z jednoho USB můžeš dle normy tahat 2,5 W (5 V/0,5 A). Takže bys potřeboval asi tak čtyři za předpokladu, že budeš mít měnič se 100 % účinností. Chápeš ten problém?
T410
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:46    Předmět: Citovat
jo je to jasnejsi ale proc nelze pouzit nejaky externi zdroj, baterii? treba 12V i kdyz nevim jaky ma vykon ve watech
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Baterie použít jde, když vezmeš třeba gelovej akumulátor 12 V, tak stačí už jen vyrobit 5 V obyčejným levným měničem třeba z eBaye (Aukra). Chtělo by to ale ještě nějakou indikaci slábnoucího aku, abys měl šanci disk vypnout a nepřijít o data.
Měnič, voltmetr pro kontrolu.
T410
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 11:34    Předmět: Citovat
zajimavy, to bych ale potom nemusel zapojovat do usb ne?
Jestli dobre pocitam tak ten akumulator napr 12V/2.2A da vykon 26W?
To na HDD staci ale ty akumulatory jsou dost velky.
Zajimalo by me jestli muzu nejak dopomoci tomu usb aby mohlo napajet tu sata, predpokladam, ze by to potom mohla byt mensi baterie ktera by doplnovala to, co chybi. Je to mozne?
Jeste bych teda potreboval to vystupni napeti prevest na sata, tak pro zjednoduseni by to slo pres molex.
potreboval bych tedy "za" baterii dva vodice, jeden s 12V druhy s 5V a dvakrat zem.
Jak by se to dalo zapojit?
Diky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Když napíšeš "klasicky HDD 3.5", představím si PATA disk. Pokud je to SATA, tak proč vymejšlet nějaký zpotvořeniny, když tam máš e-SATA ? Kup si nějaký kabel, 2, 3. Pak už jen musíš doufat, že to notebook utáhne.
T410
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Upresnim to, notebook to nemuze utahnout.
Z klasickeho usb portu se neda napajet sata.
Ja chci napajet velky disk 3.5
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 18:58    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Když napíšeš "klasicky HDD 3.5", představím si PATA disk. Pokud je to SATA, tak proč vymejšlet nějaký zpotvořeniny, když tam máš e-SATA?
Pretoze je to pre 2.5" disky (notebookove), ktorym staci napajanie z usb/e-sata.
Ale on chce napajat cez usb klasicky desktopovy sata disk.
Bez externeho napajania to nepojde. Plus pocitaj s tym, ze na rozbehnutie disku si potiahne viac, ako je pisane na stitku. Mas nejaky konkretny dovod preco nechces externy zdroj?
No vidis, a tak si sa bal
T410
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:24    Předmět: Citovat
jde o to, ze pokud chci vyuzit eSATA konektor na svem ntb, a budu k tomu mit zdroj, ktery bez zasuvky nebude fungovat, tak to ztraci smysl.
Nakonec jsem ale problem vyresil uplne jinak, mam thinkpad, vetsina starsich modelu rady T,X,R ma moznost vymenit mechaniku, za neco jineho treba dalsi disk, jsou na to klasicke sata konektory, takze jsem se objednal prodluzovani SATA kabel a pujde mi to.
Diky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Co ti pojde? Napajanie 3,5" disku z notebooku urcite nie.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 6:42    Předmět: Citovat
a aky je rozdiel, ked to prepojis cez e-sata, alebo predlzene sata? ten disk stale bude potrebovat externe napajanie. Uz konecne pochop, ze velky disk potrebuje vyssi prikon, ktory mu musis dodat externe. Ked chces vyuzivat e-sata, tak si kup 2.5" disk.
