Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  Další
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 18:11    Předmět: Citovat
V každé automotive firmě pro exterior lighting budou umět perfektně kovit plasty hliníkem - chromovaný vzhled. Dokonce třeba při použití vhodného laku ten povrch vypadá jako zlacený Smile Výdrž takových řešení je celkem dobrá po mechanické stránce a výborná po stránce teplotní Wink
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé ,
tak jsem vyhrál na Aukru Tesla Condor za 710,- Kč ve stříbrné barvě, nehrající a pěkně rozšťouraný a o to mě šlo , dát si pěkně postupně (vyhrát si s hračkou) na stará kolena , vše dohromady . Rádio jsem již rozjel a dnes i mechaniku tak , jak má . Stačily součástky zapadlé kdesi v šuplíkách , nějaká ta chemie ,trocha trpělivosti a už to funguje .
Co ale nemám , jsou ty nešťastné knoflíky , konkrétně ty malé na reg. hlasitosti - pravý kanál a reg. úroveň záznamu - pravý kanál , také schází ten stříbrný knoflík "hlavní vypínač". No a nejsou tam žádné šrouby na zadní kryt .
Prosím tedy o pomoc .
Vladimír
Vladimír
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 20:45    Předmět: Citovat
S knoflíkama to je problém těžko se shání (sám bych je potřeboval) ohledně zadního krytu tak taky jsem koupil takový starý polorozebraný kousek a zadní kryt byl chycený vruty do dřeva na křížový šroubovák.Průměr asi 2- 2,5mm délka asi 50mm.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:24    Předmět: Citovat
S Condorem jsem si vyhrál. Dokonce nainstaloval Dolby B. Teď používám jen radio, ten tuner nic moc, ale předělávat už to nebudu.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu ,
s těmi šroubky jsem měl za to , že se dají sehnat bez problému , ale bohužel . No nic , změřil jsem hloubku otvoru pro šroubek v "bedně" a hloubku "utopení" šroubku po hlavu v zadním krytu a vychází to na 25mm a průměr šroubku 3mm (zkusmo krátkého) , který tam jde krásně volně zašroubovat až po hlavu a pak dotáhnout "na krev" . Takové šrobky jsou k mání , ale v téhle délce bude potřeba porovnat stoupání závitu . Těch krátkých mám dost , leč prodloužit nejdou .
Zrovna teď jsem se přechválil při opravě rádia , začalo se rozlaďovat a i poklesla hlasitost a to jak na AM tak na FM , stabilizátor sedí na 10ti voltech.
Hold s tím bude ještě práce , ale to jsem chtěl (mám hračku).
Vladimír
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:59    Předmět: Citovat
DOLBY B,
toto mohlo být u Condora docela zajímavé , pokud se provozoval na vlastí repro . Použily - li se externí repro. tak to "rozšíření" WIDE" bylo dostačující ,ale záleží samozřejmě na požadavcích každého z nás .
Jinak ale si myslím , že po cca 30ti letech je tento přístroj , za který se TESLA nemusí stydět i když v tom nebyla sama . No řekni sám .
Vladimír
Vladimír
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 0:11    Předmět: Citovat
Jo, zvuk hodně dobrý
Elektronik55
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Hotovo , Tesla Condor .
ale dal mě zabrat . Překvábka od výrobce oproti schématu . Nyní čekám od allegro přes aukro z Polska dalšího Condora , který nebude zrovna tip ťop .
Nafotím postupnou renovaci .
Tady je mnou zrenovovaný Condor , ale ten nedám z ruky .
 Soubor:  upraveny_Můj Condor 001.jpg
 Velikost:  187.77 kB
 Staženo:  248 krát
Vladimír
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si ho donesl z SD. Vzhledově skoro jako nový, až na dva rozpadlé knoflíky (klasika). ALE nějaký uživatel si hrál na Šakalí léta a udělal na stupnici nožem hluboký zářez. Horká hlava Je to dost vidět, ale myslím že kdybych se s tím pokoušel něco udělat tak to akorát zvýrazním Evil or Very Mad
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 6:08    Předmět: Citovat
Tady jsou moji dva krasavci,oba plně funkční a ve stavu nových kusů.
Pro toho černého jsem si zajel až do Polska je to polská verze a byl od prvního majitele. Ještě než jsem ho otevřel (na výměnu řemínků) byla na jednom šroubu plastelinová plomba.
 Soubor:  condor.jpg
 Velikost:  116.36 kB
 Staženo:  162 krát
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Jsou to "krasavci" , ještě potřebuješ "červenýho". V Polsku vyjdou laciněji , ale ta doprava ! Vnitrostátní doprava v celém Polsku vyjde např. "Na dobírku" 25 ZL = cca 150,- Kč což je dobré , ale jakmile to jde přes hranice , tak ouvej ! Na Slovensko cca 20 € , do Česka až 30 € , záleží na vzdálenosti . Tyto informace mám od polského "prodejce" přes ALLEGRO .
Uvažuji o "poste-restante" někde těsně za hranicema . Kdo má v Polsku příbuzné, nebo známé u hranic a sám to má pár km, tak ho tohle nemusí zajímat .
Pro michal12 : - ten škrábanec na stupnici je kde ? Zkus to nafotit .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Pro "michal12"
rozhodni se co bude pro Tebe lepší , sehnat jiné plexi , nebo ho vyleštit .
XERAPOL odstraňovač rýh 50g CONRÁD.cz , nebo QUIXX 50g . Není - li to moc hluboké , také "zubní pasta".
Je - li ten "škrábanec" na panelu stupnice , tak co "FIX" na škrábance autolaku ?
Vladimír
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 12:29    Předmět: Citovat
čím se ta polská verze liší ? Popiskama ?
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Ty co jsem viděl i na ALLEGRO jsou naprosto stejné ! Rozdíl pouze v barvách skříně , rámečků kolem repro. mikro. falešných imbusů a knoflíků .
Během výroby docházelo k malým změnám vnitřního zapojení , např. v ochraně proti "přepólování" z externího zdroje , změna zapojení na tištěném spoji destiček koncových zesilovačů (pozor při výměně MBA 810 DAS) !!!
V našich od "Tesly"jsou repra ARO 4659 a "Unitra" tam dávala (údajně) náhradu . Pozná se to podle toho , že na magnetu není nic vytištěno , ale je tam kulatá samolepa Tesla . Tyto "polské" prý hrají hůře v nízkých kmitočtech .
Vladimír
michal12
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Bohužel, ta rýha není jenom přes plexisklo, to by nebyl takový problém. Je dlouhá asi 3-4cm. A taky to není jenom škrábanec, ale docela hluboký zářez nožem. Mám ho teď zaskládaný za vrstvou harampádí, jestli se k tomu večer dostanu tak to nafotím. Ale nic s tím asi dělat nebudu, obávám se, že bych to ještě víc zkazil. Napsal jsem to tady, jenom protože mě to pořadně nasr..o a tenhle thread mi to připomněl.
Strana 2 z 16
