Zaslal: pá prosinec 11 2015, 7:25 Předmět: Pozor na LED diody !!
Včera jsem opravoval desku ze zabezpečovačky Jablotron H915. Jako indikace přítomnosti napájení je tam zelená LED zapojená na pin 2 7812-ky proti zemi.
Člověk amatér který to měl doma, poté co ústředna začala zlobit, měřil napětí na svorkovnici a testovacém hrotem zkratnul přívod AC 18V na chladič 7812-ky, který je spojen právě s dvojkou pinem. LEDka prý blikla a už nevítila.
Zapájenou jsem ji změřil, chovala se úplně normálně, v průchozím stavu úbytel cca. 1,9 V. Tak si tak spravuju a spravuju a na nic nemohu přijít.
Pak mě napadlo LEDku vypájet a zjistil jsem věci!!!!!
Při měření se chovala úplně normálně jako dobrá, ale nesvítila!!!!
Dal jsem novou LEDku a vše OK!!!! S tím jsem se tedy ještě nesetkal!!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 9:16 Předmět:
Dovolím si tvrdit, že svítila!
Kdysi se mi podařilo přetížit LEDku a zelenou rozsvítit červeně.
Tak jsem se o to trochu zajímal, pár diod zničil...
Není až tak velkou vyjímkou, že se LEDka po přetížení změní a začne "svítit" v infračerveném spektru.
Jestli jsi ji ještě nezahodil, zkus ji připojit jako kdybys chtěl aby svítila a podívej se na ni na "displeji foťáku" (stačí tablet,...)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 10:41 Předmět:
Jo, to jsou ty nový LED z číny kde si barvu zvolíš až doma po připojení na napáječ bez předřadnýho odporu. Dá se prý načipovat i RGB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 11:48 Předmět:
Já nedávno koupil nějaké LED u slona. Měli psáno 20mA, já je měl na výstupu jako indikaci (přes tranzistor PNP). Délka pulsu asi 1s. V původním zapojení jsem měl LED z TME s podobnými parametry. Okometricky jsem tam hodil odpor 150Ω (jsem si říkal, že trochu větší proud na tu chvilku snad nebude vadit, navíc ta LED z TME funguje už půl roku). Ale ejhle- LED od slona blikla jen asi dvacetkrát, a teď už svítí jak bludička. Znovu opakuji- v totožném zapojení ta LED z TME funguje bez problémů.
Tak jsem tuhle LED vypájel, dal tam novou a odpor zvětšil na 220Ω. Snad to vydrží. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 15:30 Předmět:
monterjirka napsal(a):
To není možnost nebo výjimka, to je zákonitej jev - pokud se LEDka při přetížení vysloveně fyzicky nepřepálí, dojde jejím přehřátím k protavení PN přechodu a tím i k vytvoření oblasti s jinýma vlastnostma než původní vyzařovací oblast měla. Výsledný chemický složení a fyzikální charakteristika vzniklý oblasti pak vede k tomu, že klesne rozdíl kvantovejch hladin v elektronovejch obalech atomů. Menší rozdíl v energiích hladin má za výsledek i menší energii každýho vyzářenýho fotonu a tím i jeho nižší frekvenci = větší vlnovou dýlku. Finálním produktem je posun barvy světla směrem k červený až infračervený.
V infraspektru dokonce při průchodu proudu v propustným směru vyzařuje KAŽDÁ dioda - jde hlavně o to, že bez speciálního složení materiálu je účinnost vyzařování při týhle "funkci" mizivá (a navíc ani nikoho nezajímá), takže se o ní až na výjimky ve formě výzkumnejch mančaftů nic moc nevědělo a neví... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 15:51 Předmět:
A jinak, co způsobuje viditělný slábnutí vyzařování u LEDek v různých svítítkách do zásuvky, schodišťovky a podobně? Jasně, šmejdová výroba ale co se tam skutečně děje? Bílá leze na jiný čáry spektra? _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 15:57 Předmět:
V bielej LED je luminofor a ten sa "vysvieti".
Ale videl som aj dost vadnych modrych LED - napriklad na serveroch DELL. Niektore svietia po rokoch uz velmi slabo, niektore vobec.
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 16:01 Předmět:
Hlavně - BÍLÁ barva u LED není pravý vyzařování čipu. Bílá LEDka je v podstatě to samý jako zářivková trubice - barvu světla určuje LUMINOFOR nanesenej na zdroji UV záření = na čipu. No a trvanlivost luminoforu je právě otázka doby, po kterou bude taková LEDka fungovat - je to hlavně o chlazení, protože jak se LEDka nadměrně ohřeje, životnost všeho jde do kopru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já se setkal s opačným jevem. Některé přístoje co dostávám na opravu si majitel začerní Ledku fixem. Ony totiž na můj vkus svítí až moc. A třeba u takového mixpultu kdy musí člověk na mix čumět a modrá LEDka ho celou dobu oslepuje
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 16:12 Předmět:
S těma modrýma mám také stejný problém - fixa nestačí, musí se to přelepit černou páskou a funkci zjišťovat jinax - mixpult stejně svítí jako vánoční stromeček i bez ní.
