Pozor na LED diody !!
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 7:25    Předmět: Pozor na LED diody !! Citovat
Včera jsem opravoval desku ze zabezpečovačky Jablotron H915. Jako indikace přítomnosti napájení je tam zelená LED zapojená na pin 2 7812-ky proti zemi.
Člověk amatér který to měl doma, poté co ústředna začala zlobit, měřil napětí na svorkovnici a testovacém hrotem zkratnul přívod AC 18V na chladič 7812-ky, který je spojen právě s dvojkou pinem. LEDka prý blikla a už nevítila.
Zapájenou jsem ji změřil, chovala se úplně normálně, v průchozím stavu úbytel cca. 1,9 V. Tak si tak spravuju a spravuju a na nic nemohu přijít.
Pak mě napadlo LEDku vypájet a zjistil jsem věci!!!!!
Při měření se chovala úplně normálně jako dobrá, ale nesvítila!!!!
Dal jsem novou LEDku a vše OK!!!! S tím jsem se tedy ještě nesetkal!!
Takže POZOR !!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Dovolím si tvrdit, že svítila!
Kdysi se mi podařilo přetížit LEDku a zelenou rozsvítit červeně.
Tak jsem se o to trochu zajímal, pár diod zničil...
Není až tak velkou vyjímkou, že se LEDka po přetížení změní a začne "svítit" v infračerveném spektru.
Jestli jsi ji ještě nezahodil, zkus ji připojit jako kdybys chtěl aby svítila a podívej se na ni na "displeji foťáku" (stačí tablet,...)
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Zajímavé, vyzkouším.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Jo, to jsou ty nový LED z číny kde si barvu zvolíš až doma po připojení na napáječ bez předřadnýho odporu. Dá se prý načipovat i RGB.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Já nedávno koupil nějaké LED u slona. Měli psáno 20mA, já je měl na výstupu jako indikaci (přes tranzistor PNP). Délka pulsu asi 1s. V původním zapojení jsem měl LED z TME s podobnými parametry. Okometricky jsem tam hodil odpor 150Ω (jsem si říkal, že trochu větší proud na tu chvilku snad nebude vadit, navíc ta LED z TME funguje už půl roku). Ale ejhle- LED od slona blikla jen asi dvacetkrát, a teď už svítí jak bludička. Znovu opakuji- v totožném zapojení ta LED z TME funguje bez problémů.
Tak jsem tuhle LED vypájel, dal tam novou a odpor zvětšil na 220Ω. Snad to vydrží.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Já jsem se zase setkal s tím že se v LED svítidle vadná dioda rozblikávala. Při menším něpětí blikala pomaleji při větším rychleji, ale až po zahřátí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:30    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
To není možnost nebo výjimka, to je zákonitej jev - pokud se LEDka při přetížení vysloveně fyzicky nepřepálí, dojde jejím přehřátím k protavení PN přechodu a tím i k vytvoření oblasti s jinýma vlastnostma než původní vyzařovací oblast měla. Výsledný chemický složení a fyzikální charakteristika vzniklý oblasti pak vede k tomu, že klesne rozdíl kvantovejch hladin v elektronovejch obalech atomů. Menší rozdíl v energiích hladin má za výsledek i menší energii každýho vyzářenýho fotonu a tím i jeho nižší frekvenci = větší vlnovou dýlku. Finálním produktem je posun barvy světla směrem k červený až infračervený.
V infraspektru dokonce při průchodu proudu v propustným směru vyzařuje KAŽDÁ dioda - jde hlavně o to, že bez speciálního složení materiálu je účinnost vyzařování při týhle "funkci" mizivá (a navíc ani nikoho nezajímá), takže se o ní až na výjimky ve formě výzkumnejch mančaftů nic moc nevědělo a neví...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:51    Předmět: Citovat
A jinak, co způsobuje viditělný slábnutí vyzařování u LEDek v různých svítítkách do zásuvky, schodišťovky a podobně? Jasně, šmejdová výroba ale co se tam skutečně děje? Bílá leze na jiný čáry spektra?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:57    Předmět: Citovat
V bielej LED je luminofor a ten sa "vysvieti".
Ale videl som aj dost vadnych modrych LED - napriklad na serveroch DELL. Niektore svietia po rokoch uz velmi slabo, niektore vobec.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Hlavně - BÍLÁ barva u LED není pravý vyzařování čipu. Bílá LEDka je v podstatě to samý jako zářivková trubice - barvu světla určuje LUMINOFOR nanesenej na zdroji UV záření = na čipu. No a trvanlivost luminoforu je právě otázka doby, po kterou bude taková LEDka fungovat - je to hlavně o chlazení, protože jak se LEDka nadměrně ohřeje, životnost všeho jde do kopru ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já se setkal s opačným jevem. Některé přístoje co dostávám na opravu si majitel začerní Ledku fixem. Ony totiž na můj vkus svítí až moc. A třeba u takového mixpultu kdy musí člověk na mix čumět a modrá LEDka ho celou dobu oslepuje Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Také mi odešly modré LED v PC Barbone. Snad že měly moc malý předřadný rezistor. Tak jsem je nahradil oranžovými.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Ano, tie modre LED svietia casto velmi silno, ked su nove. Po 5 rokoch uz mnohe nie.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:12    Předmět: Citovat
S těma modrýma mám také stejný problém - fixa nestačí, musí se to přelepit černou páskou a funkci zjišťovat jinax - mixpult stejně svítí jako vánoční stromeček i bez ní.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Proto je modrá LEDka dobrá na podsvětlení displeje, ale ne jako indikace.
