Ahoj všem,
mám meteostanici AOK-5019 jejíž LCD displej je poněkud hůře čitelný ... při pohledu kolmo na stanici je kontrast tak 50%, při spodním pohledu prudce klesá čitelnost až skoro k neviditelnosti už při úhlu cca 30° ... při pohledu shora opět při úhlu cca 30° kontrast 100%, tak jak bych si představoval. Myslíte si, že by šla nějakým zásahem (pokud to půjde) do elektroniky zlepšit čitelnost/kontrast toho displeje?
Ptám se proto, že u Arduina mám LCD displej, který má trimr na nastavení kontrastu a jak jsem zjistil, jeho nastavení má vliv i na optimální pozorovací úhel. Nevím co přesně to dělá, ale typoval bych nějaký SS "předpětí" na společné elektrodě pro všechny segmenty, takže odhaduju, že to zřejmě ovlivňuje "pootočení" krystalů ... myslíte si že by mohlo jít u meteostanice něco podobnýho pokouzlit s displejem? Prostě zkusit najít tuhle společnou elektrodu a zkusit na ní nějak poštelovat napětí .... neměl jsem to rozdělaný, takže nevím jestli tam najdu taky trimr, nebo je tam třeba dělič napevno, nebo tam taky nemusí být nic ...
Prostě bych rád věděl, jestli jde z principu každej LCD displej takhle poštelovat a jestli má smysl do toho vůbec lézt, nebo je to prostě špatně udělaným displejem a neudělám s tím nic kdybych se rozkrájel.
Vracet ji nechci, ani by to nemělo smysl, podle recenzí, který jsem si našel, když jsem si ji přinesl domů a zjistil jak ukazuje, to tenhle model prostě dělá, a mě jinak vyhovuje jak uspořádáním údajů, tak funkcema. vybíral jsem z několika desítek stanic a tahle je pro mě funkčně nejlepší ...
Ahoj. nesrovnávej nějaký "sériový" displej k arduinu, který je v podstatě univerzální modul, který lze připojit k čemukoliv, z čeho lezou data s displejem, který byl vyroben pouze pro účely ty meteostanice. když tu meteostanici rozebereš, najdeš tam několik integráčů, který jsou "nastřílený" přímo na plošným spoji a zacákaný epoxidem. Takže Ti z nich lezou přímo cestičky na potřebná místa. Vlastní displej je jen "sklo" bez elektroniky. Na hodně místech jsou nějaký propojovací plochy, kterýma se dá volit nějaký režim provozu (plácnu - třeba 12/24 hodinový ciklus hodin, teplota ve °F a °C, režim načítání teploty). Šedost displeje je dán zkrátka budící části toho švabusu, ze kterýho vedou vývody na displej často je to malým napětím, nekvalitníma tekutýma krystalama, nebo špatným polarizačním filmem. Zkrátka je to vlastnost některých špatně navržených LCD zobrazovačů. Jen tak cvičně si ošahej oscilem vývody displeje té meteostanice, a nebo jiných digi hodin. Pokud jsou připojeny přes vodivou gumu, jde oddělat a vrátit zpět, pokud vodivým papírem (papírová páska s černýma vodivýma ploškama), raději s displejem nemanipuluj. smiř se s tím..
No tak nějak jsem čekal že to bude, zkusím se do toho jen cvičně mrknout, ale moc nadějí si nedělám. Teď jsem jen zkusmo změřil baterky (2x AA) a 2.6V, což už taky není moc a možná to taky částečně přispívá k tý horší čitelnosti, zřejmě prostě nedostatečný budící napětí ...
Poradim ti - ak je to mozne, urob napajaci zdroj 3.3V, ci uz DC/DC menicom alebo inak, kontrast sa vyrazne zlepsi, plus zariad vhodne osvetlenie zo spravneho smeru, pri dobrom osvetleni je viditelnost takisto vyrazne lepsia, takze kombinaciou oboch opatreni budes maximalne spokojny
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 05 2015, 15:35 Předmět:
Zdar, když tam dáš nové tužkovky AA, bude kontrast OK . Jestli máš chuť si zabastlit, pak rada od PeteBurns může být lepším a hlavně úsporným (nebudeš muset kupovat baterky i když v meteostanici "odcházejí" asi stejně pomalu jako uložené v šuplíku) a dlouhodobým řešením.
Tohle by mohl být dobrej nápad ... schválně to zkusím připojit na zdroj 3,3V na kontakty od baterek co to udělá. Pokud se to fakt zlepší, nabastlím přímo dovnitř nějaký 3,3V stabilizátor (LE33CZ, HT7533-1 ... nebo tak) s elytem na vstupu, k tomu nějaký standartní 5V zdroj, to by mohlo stačit ne? Odběr tý stanice bude nula nula prd určitě.
Pokud ta meteostanice má fakt malej odběr, tak by nebylo špatný použít nenabíjecí lithiový baterky - mají napětí kolem 1,75V a hlavně si (při malým proudu) tohle napětí drží až úplně do konce a pak prudce (během týdne když se vybíjely cca dva roky) klesnou na 1V a konec.
Ale jsou pěkně drahý. Ale pokud by tam vydržely třeba 3roky, tak je to myslím jedno
Já řešil něco podobnýho. V LCD hodinách byl vyblitej displej při použití normálních baterek (natož třeba nabíjecích). Jen ty lithiový tam vypadaly dobře. Ale nakonec jsem si tam dal DC/DC step-up měnič na cca těch 3,3V , abych mohl používat normální baterky.
Sám jsem řešil podobný problém s čitelnosti displeje u jinak dobré meteostanice Sencor. Věnoval jsem tomu nějaký čas a zkoušel vylepšit vnitřní zapojení. Jak tady radí ostatní rádci a to jim dávám za pravdu, osobně se mi osvědčilo připojení meteostanice na externí zdroj v rozsahu 3,2-3,5 V. Zvyšování napětí o jednu desetinu výrazně zlepšovalo samotnou čitelnost LCD. Vnitřní úpravy nevedly k nějakému výraznějšímu nárůstu čitelnosti. Když už jsem ji měl otevřenou, vyměnil jsem anténu a zlepšil odolnost přijímače (proti rušení) pro synchronizaci času. Nyní již nemám problém s příjmem DCF signálu i ve sklepě.
