Dell NTB adaptér 90W , 19,5V 4,5A neznámý IO
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 0:18    Předmět: Dell NTB adaptér 90W , 19,5V 4,5A neznámý IO Citovat
Kamosovi strelil tento 14 pin IO co je na obr.Fotku mi poslal on.Na plosaku je model asi zatrety tmelom ,alebo to nevie najst.Nepozna niekto tento model podla obr.aj typ IO? Vypada, ze ma aj PFC. s 8 pin IO.dik.
rnbw by to mohol poznat,ci nie.Vy este tolkí pracujete po polnoci?
 Soubor:  ntb.jpg
 Velikost:  274.33 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  gr ntb zo str suč..jpg
 Velikost:  252.83 kB
 Staženo:  141 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 0:40    Předmět: Citovat
Nemoze to byt 8 pin UC3843A a 14 pin TEA1533AT?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Musim pozriet ten 14 pin podla datasheetu a zapojenia v doske ked mi to donesie.Ja som zabudol vcera v noci napisat ,ze vonku na krabici byva model adaptera ze,nie na plosaku.Toto mi napisal po žemberovsky on, je Ing a ma el.techn.vzd.:
Neni videť n aplošáku, je šetko zalepenô
sa tan 3 IO,
jeden 14 nohe
dva majú po 8 nohe
no ja nevien
neni ani na internete, pozerau son schémi
Takze ten 14 pin je riadiaci IO podla zapojenia datasheetu .druhy je PFC podla cievky v primari na obr.ale naco je treti IO?Hadam si ho nezmylil s dvoma optočlenmi vedla seba?Ja cas zase nemam na to pozical som mu vcera druhy adapter na NTB!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Podobnej zdroj tady mám v krabici, po výměně usměrňovače, NTC, toho 16-nohového TEA švábu, co teď nemůžu najít, a další drobotiny, možná i FETu, jsem bohužel dosáhl jen další exploze. Tak jsem to zahodil.
Na tom PFC je značka výrobce ST a číslo 6561D.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Ak je vyrobca toho zdroja DELTA, tak tam budu IO s ich oznacenim (DLxxx).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:37    Předmět: Citovat
vdaka pani,az budem ten adapter vidiet napisem viac.teraz robim ten ventilator kurenia do Fabii a dalsich desat veci.
