Zaslal: st prosinec 09 2015, 22:16 Předmět: Reflektometr kabelů SPIRENT
K reflektometru bych potřeboval sehnat nebo postavit blokovací filtr pro měření pod napětím. Blokovací filtr již není možno zakoupit jelikož výrobce již několik roků neexistuje. Má někdo nějakou radu?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 19:45 Předmět:
Zkusmo jsem měřicí šňůry připojil přes dva kondenzátory 680pF a na svorky připojil indukčnost asi 30uH. Tvar pulzu se přidáním kondenzátorů změnil nepatrně. Cívka způsobuje vyhlazení pulzu na počátku,kde se nedá stejně měřit. Takže filtr asi bude něco podobného. Kondenzátory zmenší/ oddělí síťové napětí a co projde zkratuje cívka. 50Hz je relativně nízký kmitočet vůči strmosti pulzů, takže tak nějak by mohl být filtr zapojen.
Napětí jsem do toho nepouštěl, je to jen vrabčí hnízdo.A rozsah byl jen 10m. Nemám doma delší kabel.
