Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 21:43 Předmět:
Při výběru relé není špatné dát dopředu vědět požadované parametry. Ale i bez nich se dá něco (zhruba) vybrat: TME _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 22:06 Předmět:
Pokud vyžaduješ tohle konkrétní relé, tak by se dala vytvořit nějaká subdeska s úhlovou lištou, která by potom byla zapájena do hlavní DPS _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 22:51 Předmět:
No, nevím jestli plně chápeš to, co jsem myslel- vytvoříš si sub-DPS, do které zapájíš požadované relé, tu potom připojíš přes úhlovou lištu do hlavní DPS. Tím pádem si požadované relé otočíš o 90°. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 22:52 Předmět:
Zase tahat 40A přes úhlový jumperový lišty, to je tak aby tam zapojil na každej přívod aspoň 10 pinů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo takhle, super, díky za pomoc
Zkusím se podívat po něčem co zvládně větší proud než 3A
Edit: Teď když nad tím přemýšlím, bylo by asi dobré to udělat tak, aby ta plocha relé, která dosedá na hlavní DPS byla přilepená nějakou pěnovou oboustrannou páskou, co?
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:06 Předmět:
Nepadlo tady spínané napětí - třeba automobilová relátka těch 40A zvládají, ale při 12V.
Na obrázku je jakási mutace relé, co jsem používal já a vyrábí to Schrack, ale tohle zvládá jen cca 25A při 230V AC, nicméně počítá s přichycením na DPS. Kontaktování jsem já osobně řešil kablíky s fastony, zaletované přímo do nosné DPS.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 23:17 Předmět:
Ta subdeska není špatnej nápad, ale ty pájený spoje nesmíš nechat namáhat na zlom - než je zapájíš, musejí mít dostatečně dobře zafixovanou polohu. A samozřejmě šířka spoje musí odpovídat proudovýmu zatížení - na těch 40A co jsou napsaný na začátku by to byl zhruba centimetr a půl šířky Cu 35µm patřičně posílenej připájením několika kusů 1,5mm silnýho Cu drátu položenejch vedle sebe po celý dýlce spojů (jinak při těch 40A budeš mít problém s nadměrným úbytkem napětí na vodičích) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
