Relé naležato?
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:35    Předmět: Relé naležato? Citovat
Pro úsporu místa potřebuji umístit relé do DPS naležato. Je nějaká možnost jak udělat přívody k relé do úhlu 90°, nebo je to úplná blbost?
Díky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Při výběru relé není špatné dát dopředu vědět požadované parametry. Ale i bez nich se dá něco (zhruba) vybrat: TME
666mb
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Relé mám vybráno toto: http://gfinder.findernet.com//assets/Series/417/S67CS.pdf
Potřebuji spínat do 40A, ale nevím, jestli je nějaká možnost, jak toto relé dát naležato, kvůli velikosti krabičky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Pokud vyžaduješ tohle konkrétní relé, tak by se dala vytvořit nějaká subdeska s úhlovou lištou, která by potom byla zapájena do hlavní DPS
666mb
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:08    Předmět: Citovat
No, ono relé na 40A je pomálu.
Super, jak to tak vypadá? Kde by se to dalo koupit?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:51    Předmět: Citovat
No, nevím jestli plně chápeš to, co jsem myslel- vytvoříš si sub-DPS, do které zapájíš požadované relé, tu potom připojíš přes úhlovou lištu do hlavní DPS. Tím pádem si požadované relé otočíš o 90°.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Zase tahat 40A přes úhlový jumperový lišty, to je tak aby tam zapojil na každej přívod aspoň 10 pinů ...
666mb
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Jo takhle, super, díky za pomoc
Zkusím se podívat po něčem co zvládně větší proud než 3A
Edit: Teď když nad tím přemýšlím, bylo by asi dobré to udělat tak, aby ta plocha relé, která dosedá na hlavní DPS byla přilepená nějakou pěnovou oboustrannou páskou, co?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Ano, urcite aj prilepit. Najlepsie pruznym lepidlom (Chemopren) alebo silikonom.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Michaluv napad je prima, vzdyt existuji uhlove fastony do plosneho spoje...
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Nepadlo tady spínané napětí - třeba automobilová relátka těch 40A zvládají, ale při 12V.
Na obrázku je jakási mutace relé, co jsem používal já a vyrábí to Schrack, ale tohle zvládá jen cca 25A při 230V AC, nicméně počítá s přichycením na DPS. Kontaktování jsem já osobně řešil kablíky s fastony, zaletované přímo do nosné DPS.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:46    Předmět: Citovat
A co subdeska zasunutá do výřezu v hlavní desce a zaletováno? Pochopitelně fixace relé lepidlem (chemopren, silikon).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Ta subdeska není špatnej nápad, ale ty pájený spoje nesmíš nechat namáhat na zlom - než je zapájíš, musejí mít dostatečně dobře zafixovanou polohu. A samozřejmě šířka spoje musí odpovídat proudovýmu zatížení - na těch 40A co jsou napsaný na začátku by to byl zhruba centimetr a půl šířky Cu 35µm patřičně posílenej připájením několika kusů 1,5mm silnýho Cu drátu položenejch vedle sebe po celý dýlce spojů (jinak při těch 40A budeš mít problém s nadměrným úbytkem napětí na vodičích) ...
