Zaslal: pá prosinec 11 2015, 21:44 Předmět: Pohybující se betlém
Stavím betlém, a chtěl bych ho trochu rozpohybovat. Aby 30 sec hrála hudba, potom svítila hvězda, atd. Potřeboval bych pomoci jak to celé uskutečnit? Napadlo mě něco jako klopný obvod s 30. sec trvajícím impulzem a na to relé. Nebo to nějak řešit přes počítač, ale na to nejsem odborník.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 21:52 Předmět:
Jestli těch navázaných akcí má být víc, tak se asi nenabízí nic lepšího než nějaké Arduino. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A hudba bude z nejake pametove karty nebo jen ISD obvod? Ten ma funkci "retezeni", kdy jej impulsem nastartujes a po skonceni reprodukce umi modul dat povel nekam dal.
Máš u PC seriovej port ? Bylo by jednoduchý napsat prográmek,kterej by zapínal(vypínal) konkrétní piny na portu.Bylo by potřeba oddělit výstup optočleny.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 1:18 Předmět:
Víte, jak jsme to dělali zamlada? Střeva ze setrvačníkovýho autíčka. Setrvák poháněl motorek Igra dotykem hřídelky na setrvák přes gumičku do ventilku kola. No a místo kolečka autíčka byl nasazenej "rotační kodér" z plechovýho disku po kterým jezdilo 5-8 drátových kontaktů. Požadovaná sekvence se malovala na plechový disk lakem na nehty. Lak rozepnuto, bez laku sepnuto. Na podobným principu ale mechanicky vačkama a kolíčkama je Třebechovickej betlém nebo různý flašinety, orchestrióny a jiný historický "naprogramovaný" hejblata. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 12 2015, 11:41 Předmět:
Určitě by to šlo udělat s řetězcem 555 (to je vhodné tak do 3 relátek) nebo co tak nějaký AKO a za něj čítač /děličku a pak nějaký dekodér 1 z 10 nebo tak něco.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 14:12 Předmět:
Za cenu kolem 50,- se dnes opravdu jako ideální jeví arduino mini pro nebo nano. Pokud má ovšem tazatel alergii na programování, viděl bych to na možnou kombinaci 4060 + 4017.
