Pohybující se betlém
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:44    Předmět: Pohybující se betlém Citovat
Stavím betlém, a chtěl bych ho trochu rozpohybovat. Aby 30 sec hrála hudba, potom svítila hvězda, atd. Potřeboval bych pomoci jak to celé uskutečnit? Napadlo mě něco jako klopný obvod s 30. sec trvajícím impulzem a na to relé. Nebo to nějak řešit přes počítač, ale na to nejsem odborník.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Jestli těch navázaných akcí má být víc, tak se asi nenabízí nic lepšího než nějaké Arduino.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:53    Předmět: Citovat
A hudba bude z nejake pametove karty nebo jen ISD obvod? Ten ma funkci "retezeni", kdy jej impulsem nastartujes a po skonceni reprodukce umi modul dat povel nekam dal.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 0:26    Předmět: Citovat
Máš u PC seriovej port ? Bylo by jednoduchý napsat prográmek,kterej by zapínal(vypínal) konkrétní piny na portu.Bylo by potřeba oddělit výstup optočleny.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 1:18    Předmět: Citovat
Víte, jak jsme to dělali zamlada? Střeva ze setrvačníkovýho autíčka. Setrvák poháněl motorek Igra dotykem hřídelky na setrvák přes gumičku do ventilku kola. No a místo kolečka autíčka byl nasazenej "rotační kodér" z plechovýho disku po kterým jezdilo 5-8 drátových kontaktů. Požadovaná sekvence se malovala na plechový disk lakem na nehty. Lak rozepnuto, bez laku sepnuto. Na podobným principu ale mechanicky vačkama a kolíčkama je Třebechovickej betlém nebo různý flašinety, orchestrióny a jiný historický "naprogramovaný" hejblata.
SDZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Nejjednodušší by mi to přišlo nějakým PIC,ale to bude asi problém pro tazatele natáhnout do něj program,nebo ne ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo udělat s řetězcem 555 (to je vhodné tak do 3 relátek) nebo co tak nějaký AKO a za něj čítač /děličku a pak nějaký dekodér 1 z 10 nebo tak něco.
Kolik má být druhů činností? Kolik "relátek" ?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Za cenu kolem 50,- se dnes opravdu jako ideální jeví arduino mini pro nebo nano. Pokud má ovšem tazatel alergii na programování, viděl bych to na možnou kombinaci 4060 + 4017.
