Generátor pravouhlých impulzov
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 23:35    Předmět: Generátor pravouhlých impulzov Citovat
Môžete mi pomôcť so zapojením nerobí vôbec čo ma,vôbec mi nie je jasne ohľadom vstupu teda ak zapojím úplne ale úplne podla schémy je jedno aké napätie pripojím na vstup ono sa to nerozkmitá ak uzemním vstup teda stredový bežec potenciometra stále hovorime o schéme ktorá je v knihe tak obvod ma konštantnú frekvenciu a potenciometrom sa mení len tzv. "střida" ja som to zapojil podla seba teda ako som to ja pochopil že to ma byť pre stridu 1:1 viď obrázok ale tak isto obvod nereaguje na vstupne napätie úplne jedno či tam je alebo nie je funguje len slučka ktorú som zakreslil do obrázku ale už sa mení frekvencia cca od par Hz do 500kHz, z grafu však je vidieť že by sa malo meniť podla vstupného napätia, úplne jednoduché zapojenia a hrám sa s tým už 3 hodiny, nejaký nápad ? berme do úvahy len časť grafu pre napájanie 10V a Uvst od 0-6V, zapornu časť budeme riešiť až potom za pomoc ďakujem, a ešte hodnota použitých súčiastok je viď graf.
 Soubor:  obr 1.JPG
 Velikost:  165.74 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  obr 2.JPG
 Velikost:  268.36 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Obr.3.JPG
 Velikost:  179.08 kB
 Staženo:  60 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 0:56    Předmět: Citovat
Odpoj C1 a místo zkratů dej kondy.
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 8:28    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ale ja chcem nech to funguje ako ma podla schematu Smile veď autorovi knihy to fungovalo dokonca nameral aj charakteristiky tak prečo nie mne Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Autor má v knize i plošný spoj? Máš to zapojené taky tak?
Běžná příčina nefunkčnosti bývá neshoda mezi skutečným zapojením a schématem. Každý konstruktér se vždy dušuje, že to má zapojené naprosto správně a vše 10x to kontroloval. Ale někdy se mýlí. Číslování nožiček bývá ošidné.
A nebývá vzácnost ani chyba v knize ba i to, že autor zapojení neověřoval, ale jen opráskl. Neříkám, že to je tento případ, jen že se to stává.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:51    Předmět: Citovat
PavelFF: Svata pravda, Prakticka elektronika (Amaro) poslednich let je toho bohuzel prikladem
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Nemam plošni spoj len schema ale dobrý napad skontrolujem čislovanie pinov( nožičiek)
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 11:02    Předmět: Citovat
1. Nožičky sú úplne v poriadku Smile podla mňa je to v mojej hlúposti ale jednoduchá schéma aj keď nerozumiem ako ma frekvencia sa meniť s Uvst a ešte aj symetrické Shocked
2. zaujíma ma aj zapojenie Potenciometru R3 teda dajme tomu že na bežec dám nejaké napätie ale kedže nevidím tam že by bil uzemnený tak podla mňa to napätie bude rovnaké v nezávislosti od polohy bežca.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Jasně že to máš všechno správně Smile .
Mimochodem tvoje zapojení R3 není totožné se zapojením podle schématu.
Zapoj to podle předlohy a jezdec natoč doprostřed a uzemni. Pak by to mělo odpovídat nulovému vstupnímu napětí.
A taky mi připadá součin R1C1 strašně malý na to, aby kmitočet byl 500Hz(?).
Třeba tu někdo bude tak hodný a zapojí to v simulátoru.
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:28    Předmět: Citovat
no áno ta os by mala byt v Khz a áno keď to dám podla schémy a uzemním tak to ide od 200kHz do 500Khz podla natočenia R3 ale to nefunguje podla popisu Smile teda ono by sa to malo regulovať napätím
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Ani nebude, dej kondy místo zkratů mezi hradly.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Mně to funguje. R1, R2 mám 3k9, R3 10k, C1 470pF, napájení 10V a jde to přelaďovat mezi 27kHz (+4,2V), 106kHz (0V) a 200kHz (-6,7V).
Naposledy upravil lesana87 dne so prosinec 12 2015, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Dumitru
a prečo nie čo si to ten autor vymyslel to všetko ? Very Happy nejaký dôvod potrebujem Very Happy
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:51    Předmět: Citovat
mozes nakresliť ako si to pozapajal staci iba tu vstupnú cast bol by som ty velmi vdacni
Zapojila jsem to přesně podle schématu.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Dumitru: jak by to asi pozapajela Smile prece podle tebou dodaneho schematu... Smile
