Šum v předzesilovači NZK 150
Maxwell
Založen: Dec 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 23:08    Předmět: Šum v předzesilovači NZK 150 Citovat
Zdravím,mám takový problém,dostal jsem na opravu NZK150.Podle majitele se spálila pojistka on ji nahradil a zesilovač začal šumět. Zjistil jsem že výkonový zesilovač je vpořádku a šum vychází z předzesilovače.Bohužel nemám schéma a tak jsem to měřil jen zběžně. Tak se chci zeptat jestli s tím má někdo zkušenost.Díky za případné rady.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Když mi pošleš do SZ svoji mailovku, tak ti to schéma pošlu mailem - mám skeny, bohužel po zmenšení aby se vešly sem jsou skoro nečitelný.
EDIT - odesláno...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Není v tomhle stejné střevo?
http://www.radiojournal.cz/schemata/NZC150.pdf
 Soubor:  NZC1.jpg
 Velikost:  105.8 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  NZC2.jpg
 Velikost:  78.36 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Chtělo by to více vyzpovídat majitele. Pojistka se jen tak nespálila. Šumí oba kanály stejně? Je ten šum opravdu větší než před přepálením pojistky? Šumí i při připojených vstupech?
Maxwell
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:51    Předmět: Citovat
ano oba kanály šumí stejně, rozhodně to šumí víc než před tím protože to taky trochu zkresluje vstupní signál. NZK 150 a NZC150 nemají stejné zapojení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Šumět to časem může více , ale nemůže to být spojité s pojistkou . Ale spíše s nedokonalými kontakty . Isostaty budou spínat jen částečně . Může se to až rozkmitat .
Maxwell
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Tak jsem překteslil schéma do simulačního programu Tina. Porovnal jsem všechna napětí a vše souhlasí a ještě jsem zlistil že když se dotknu multimetrem báze tranistoru (označeno šipkou) tak to začne přijímat nejaké asi dlouhovlnné radio.
 Soubor:  zesilovač.jpg
 Velikost:  285.29 kB
 Staženo:  91 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Maxwell napsal(a):
rozhodně to šumí víc než před tím protože to taky trochu zkresluje vstupní signál...
To jsou dvě různé věci, které spolu mohou souviset, spíš ne, ale šum nevyplývá ze zkreslení a ani naopak. Nedávno jsem řešil to samé, a byl to svod elektrolytu - vznikal typický blikavý šum. Preventivně vyměnit všechny elektrolyty u starých zařízení, když už je to rozdělané. Dál může šumět tranzistor, chtělo by to lokalizovat stupeň, postupným blokováním, kde šum vzniká. Dokonce může i šumět vadný rezistor.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Začaly mu šumět (kreslit?) oba kanály stejně. Tedy bych vyloučil kapacity-svody. Napadá mě jediný co je společný-napájení.
Maxwell
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Napájel jsem to laboratorním zdrojem s malím zkreslením a šumělo to pořád
a všechny elyty jem vyměnil hlavně ty zelené.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 8:21    Předmět: Citovat
Hm, tak teď už mám pocit, že je něco jinak než jsi uvedl nebo ti něco zatajil majitel.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Maxwell napsal(a):
Napájel jsem to laboratorním zdrojem s malím zkreslením...
Tak mám dojem, že si nějak nerozumíme v pojmech. Zdroj s malým zkreslením? Co to je? Abychom se tedy bavili skutčně o šumu a ne o něčem jiném - třeba o brumu?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:14    Předmět: Citovat
I tohle je k zamyšlení:
... všechny elyty jem vyměnil hlavně ty zelené.
Maxwell
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:04    Předmět: Citovat
S tím zdrojem jsem se spletl má to být s malým šumem.
