Zaslal: so prosinec 12 2015, 5:49 Předmět: power bank netradičně na 80V
Uvažuju o realizaci záložního akumulátoru k ekolu ve stylu power bank u mobilu. Když to rozložím na jednotlivé funkčnosti, tak by šlo vlastně o řízený step up měnič(ze 75-87V lipol na 87-75V lipol) s omezovačem proudu na např.5A.
Tedy ideálně by to mohl být nějaký šváb PWM řídící výkoný FET s tlumivkou a asi s filtrem na výstupu. Napadá mě správně třeba šváb ze zdroje PC - TL494?
Zaslal: so prosinec 12 2015, 23:12 Předmět:
Znáš Šampionku vůbec něco jinýho, než TL494 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 12 2015, 23:21 Předmět:
step up měnič ze 75-87V lipol na 87-75V lipol
Tohle by chtělo asi upřesnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 17:23 Předmět:
Takže je to SEPIC s proudovým omezením?
To si Šampionek dá, snad má dostatečné množství kádéček... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 18:40 Předmět:
rob_brno napsal(a):
vstupní napětí se pohybuje podle provozního napětí na lipol od 3,5-4,1V na článek.
To je snad u Li-Pol normální.
A počet článků? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Udělal bych to z upravených PC zdrojů a nic nevymýšlel, na každým sběráku jich jsou desítky. Primární vinutí rozdělil aby se zdroj dal napájet z cca 80V, tomu odpovídá nějakých 12 závitů na primáru a 24 na sekundáru, protože na primáru je poloviční most. Ani se nic nemusí převíjet, protože vinutí tam už je, jenom to přepojit.
Zkrátka dovnitř poleze 60 až 90V a ven zdroj proudu s nejvyšším napětím třeba těch 87V.
Detailně je to rozepsané na pěti stránkách zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70043&postdays=0&postorder=asc&start=0
To použití PC zdroje - myslím, že to je s kanonem na vrabce(zbytečně velké a těžké,halda nepotřebných součástek kolem), navíc je tam oddělovací trafo, které není potřeba a zbytečně bude snižovat účinnost převodu.
Známý nabízí 1500kč za kvalitní realizaci s dobrou účinností. Měl byste někdo zájem?
Jo, tak. Známý chce jednou stejnou baterii(jako záložní) nabíjet druhou zamontovanou v kole poté co v ní dojde energie.
Sám vidím jako lepší řešení tu záložní identickou aku už rovnou zapojit paralelně káblem k té vnitřní a jet na obě rovnou už od začátku. Zase na druhou stranu, by tam museli být hovadské silové káble, protože e-skutr si může vzít z aku i 200A.
Ještě mě napadlo, že by se dalo vyhnout tomu step-up měniči, když by se jako záloha použila aku s počtem článků vyšším např o 3, tak že by napětí záložní aku bylo za každé situace vyšší než aku v kole. Řešení by se redukovalo vlastně jen na zdroj proudu(asi jen řízený FET s vyhlazovací tlumivkou).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6132 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 21 2015, 11:30 Předmět:
Při přelévání té energie dojde vždy ke ztrátám, zbastlený měnič nebude mít účinnost přes 90% a nabíjení také není bezeztrátové, zvláště pokud ho chceš větším proudem.
" ...poté co v ní dojde energie "
To je právě nesmysl, nejúčinnější je to přelévat po celou dobu vybíjení, nebo je vybíjet současně.
Na kabeláž přídavné baterie nejsou takové nároky, špičkový proud odchytí ta základní baterie a z přídavné půjde jen limitovaný vyrovnávací proud.
