Možem ísť na Fábii ,keď je odmontovaný ventilátor kúrenia.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:25    Předmět: Možem ísť na Fábii ,keď je odmontovaný ventilátor kúrenia. Citovat
Potrebujem zaniet ten TV co som pisal na Auto moto..... a neviem ,ci by sa nieco nestalo.Tu mi najskor niekto odpovie,dik!!!Na skodovke 120-ke by mohol ist aj bez vsetkych dvery.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 12 2015, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:47    Předmět: Citovat
nestane se nic, jen si nezatopíš
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:49    Předmět: Citovat
vdaka ti ,lebo je to 2km. moze sa to vymazat uz!
Tv som dal do kufra a tam sa nedal otvorit kufor pakov v predu .Tak som skusil cez sedacky ale to neslo.Zena zatvorila bocne dvere a kufor sa potom uz dal otvorit!!!Co byva problem na tom kufri ,ze sa neda otvorit,zamok sa sere?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Ale opíš to troška podrobnejšie Wink .
O aké auto sa jedná (model, rok výroby, obsah motora, kód motora ) .
Má to auto centrálne zamykanie (CZ) ?
Ak áno aké ? Originál alebo domontované ? Diagnostika nebola robená v prípade orig. CZ ?
Áno zo zámkom bývajú problémy .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 21:48    Předmět: Citovat
na tom kufri byva problem kablovacka, zamok by aj otvoril ale ked nedostane stavu tak nic, mne to funguje podla pocasia...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 22:18    Předmět: Citovat
delong ,to chces vela odomna!
misocko napis prosim ta viac ,neviem z toho vela.
misocko
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 22:51    Předmět: Citovat
viem ze je to kablami / elektrikou. kde konkretne je to zle ? asi klasika u fabii - zhnity kablovy zvezok pod baterkou. Ja som to este neopravil , tak neviem potvrdit , to je samozrejme ked otvaras kufor vzadu tym "madlom" (mikrospinacom) na kufri
ta packa pri sedacke by sa mala dat nastavit vzadu pri zamku - teda konkretne lanko od tej packy (tu je to zas bez elektriky)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 23:04    Předmět: Citovat
misocko dik.
delong viem ze ma DO- vladané zamykanie ,asi origoš.Asi 1,4TDI viac neviem.Syn je prec ,ten by to vedel najlepčie.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 0:08    Předmět: Citovat
Niekedy a dosť často sa zlomý vodič v "husom krku" v piatých dverách Wink . A potom to robí divy Laughing . Alebo mikrospínače v zámkoch tiež potešia. Z dielne VW Škoda Audi Seat je to klasika . Minule som menil zámok na Golf V . To je len zážitok Laughing , ten kto to robil vie o čom vravím Wink .
Nemci sú proste nepoučiteľný Evil or Very Mad !
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 15:14    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
pritom by to slo resit s cenou v radu centu - treba ty vodice zdvojit, nebo ztrojit, pripadne pouzit jiny typ vodice ze? Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Mne sa tiez na Mazde zlomil vodic v piatych dverach a prestalo svietit 3. brzdove svetlo. Vydrzalo to len 17 rokov.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 7:46    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
DELONG napsal(a):
A naco po 5 rokoch mas kupit nove auto, a ak nechces kabelo zvazok je v predaji.
