Môžete mi pomôcť so zapojením nerobí vôbec čo ma,vôbec mi nie je jasne ohľadom vstupu teda ak zapojím úplne ale úplne podla schémy je jedno aké napätie pripojím na vstup ono sa to nerozkmitá ak uzemním vstup teda stredový bežec potenciometra stále hovorime o schéme ktorá je v knihe tak obvod ma konštantnú frekvenciu a potenciometrom sa mení len tzv. "střida" ja som to zapojil podla seba teda ako som to ja pochopil že to ma byť pre stridu 1:1 viď obrázok ale tak isto obvod nereaguje na vstupne napätie úplne jedno či tam je alebo nie je funguje len slučka ktorú som zakreslil do obrázku ale už sa mení frekvencia cca od par Hz do 500kHz, z grafu však je vidieť že by sa malo meniť podla vstupného napätia, úplne jednoduché zapojenia a hrám sa s tým už 3 hodiny, nejaký nápad ? berme do úvahy len časť grafu pre napájanie 10V a Uvst od 0-6V, zapornu časť budeme riešiť až potom za pomoc ďakujem, a ešte hodnota použitých súčiastok je viď graf.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:27 Předmět:
Autor má v knize i plošný spoj? Máš to zapojené taky tak?
Běžná příčina nefunkčnosti bývá neshoda mezi skutečným zapojením a schématem. Každý konstruktér se vždy dušuje, že to má zapojené naprosto správně a vše 10x to kontroloval. Ale někdy se mýlí. Číslování nožiček bývá ošidné.
A nebývá vzácnost ani chyba v knize ba i to, že autor zapojení neověřoval, ale jen opráskl. Neříkám, že to je tento případ, jen že se to stává.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 163 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: so prosinec 12 2015, 11:02 Předmět:
1. Nožičky sú úplne v poriadku podla mňa je to v mojej hlúposti ale jednoduchá schéma aj keď nerozumiem ako ma frekvencia sa meniť s Uvst a ešte aj symetrické
2. zaujíma ma aj zapojenie Potenciometru R3 teda dajme tomu že na bežec dám nejaké napätie ale kedže nevidím tam že by bil uzemnený tak podla mňa to napätie bude rovnaké v nezávislosti od polohy bežca.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 12:03 Předmět:
Jasně že to máš všechno správně .
Mimochodem tvoje zapojení R3 není totožné se zapojením podle schématu.
Zapoj to podle předlohy a jezdec natoč doprostřed a uzemni. Pak by to mělo odpovídat nulovému vstupnímu napětí.
A taky mi připadá součin R1C1 strašně malý na to, aby kmitočet byl 500Hz(?).
Třeba tu někdo bude tak hodný a zapojí to v simulátoru.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 12:28 Předmět:
no áno ta os by mala byt v Khz a áno keď to dám podla schémy a uzemním tak to ide od 200kHz do 500Khz podla natočenia R3 ale to nefunguje podla popisu teda ono by sa to malo regulovať napätím
