Generátor pravouhlých impulzov
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:03    Předmět: Citovat
sorry Very Happy no tak ja som potom asi magor Very Happy uz to prepájam asi 10 krát na nepajivom poli a efekt stále ten isti mozem pripojiť aké napätie chcem na vstup efekt ten istý nič až keď zapojím stredový bežec R3 na zem potom to ide Evil or Very Mad uz ma to pekne hneva podla mňa chyba bude v nejakej blbosti moze to byt tým ze Uvst a napájacie napätie je z rovnakého zdroja teda 9V batérie aj keď viem že asi nie je to podla mňa jedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Já to taky napájela ze společného zdroje.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:07    Předmět: Citovat
A nemas opacne pripojeny ten trimr R3? Uz te na to upozornoval PavelFF !
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:17    Předmět: Citovat
ne mam to presne podla schematu napájanie Io je +9V a potom tých 9V šupnem na ten stredový bežec od R3 ten mam na 5k a ako kolvek s nim otacam stále nič
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Takže máš na vstupu pořád +9V, tak se nediv, že ti to nefunguje.
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:19    Předmět: Citovat
a naco je potom tam ten premenlivi odpor R3 ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Na nastavení střídy.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Dumitru: Dobře Ty !
Tak si před ten střední vývod z R3 zapoj ještě jeden trimr. Propoj jejich středové vývody a u toho nového trimru zapoj jeden konec na +9V a druhý na 0V. A kruť jen tím novým...
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:40    Předmět: Citovat
1.A mení sa ti len strida alebo aj frekvencia? pretože mne sa mení len frekvencia pomocou toho nie strieda
2.nakreslil som ako som to zapojil ja teraz ale podla mna nasledok toho ze to kmita ma ta slucka co som nakreslil skus prosím ta pri kladnom regulovanom napäti dať tam diódu tak ako som to ja zakreslil pod tym som zvedaví či ti to pôjde potom
 Soubor:  obr7.JPG
 Velikost:  185.25 kB
 Staženo:  24 krát
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:42    Předmět: Citovat
ja krútim aj tým aj tým a frekvencia sa mení aj pri otaceni jednim aj duhym Smile ale aspoň sa mení Smile
Dumitru
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:48    Předmět: Citovat
1. beriem vsetko spet uz to jede Very Happy spatny kontakt na tom poli Smile a zabite dva dni Sad a s tou diodou to nejde co je pravda
2. inak ak spojim zem dvoch 9V baterii budem mat +-9V mozem to vyuzivat aj pri tomto zapojeni ak nemam symetricky zdroj ?
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 14:39    Předmět: Citovat
k bodu 2) to bys musel spojit plus z jedné a minus z druhé...
+ 9V - + 9V -
Dumitru
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 1:03    Předmět: Citovat
ďakujem pekne za trpezlivosť Smile so mnou a veľmi ste mi pomohli, môzem sa pohnut ďalej určite ale ešte tu budem otravovať Very Happy
