Zaslal: so prosinec 12 2015, 17:19 Předmět: Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK)
Zdravím potreboval by som poradit ze kde moze byt zavada.
Na televízore Orava JE to starší typ. Nefunguje obraz . V strede televízora je taka biela čiara.Zvuk funguje. Neviete mi povedat ze kde može byt chyba? A ako by sa to dalo opravit ked sa vôbec oplatí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:09 Předmět:
to nekmil: no nevím jestli ten odkaz na manuál není poněkud zavádějící když není daný přesný typ TV. Aby tazatel v té televizi nehledal něco co tam vůbec není...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3775 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:12 Předmět:
Když ty nejsi schopen tu dát ani přesný typ televízora navíc již ze tvých otázek je dostatečně patrno že nemáš ani potuchy co se v samotné telce skrývá za obvody pak se nediv že na tvé otázky jsou patřičné odpovědi.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:19 Předmět:
to Achab: ten odkaz jsem dal schválně takový, protože tazatel vůbec netuší co je "snímkový rozklad" tak aby si to teoreticky nastudoval.
pro původce dotazu: pokud funguje "řádkový rozklad", tedy je vyráběno vysoké napětí pro obrazovku pak jde o život, zvláště pak pro člověka neznalého. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:32 Předmět:
Možná by to šlo i bez páječky a měřáku - stačí šroubovák, otevřít, přinést ze sběrného dvora modul ze stejné telky a vyměnit.
Platí pro "vodorovnou" čáru. Už jsem viděl i svislou, ale to byla taková divná závada v horizontálu, divím se, že to neshořelo...
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:04 Předmět:
Mám auto je zelenej farby motor nejde ale autorádio hrá neviete niekto čím to je Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ked si zobereš schému merák osciloskop tak to s božou pomocou aj sprvíš zas až tolko súčiastok okolo io vertikálu neni.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 19:13 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Některý CRT monitory měly extra tranzistor pro výrobu VN a extra pro rozklad. Pro mě to byl docela běžnej jev. Ale u TV to nehrozí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 12 2015, 20:20 Předmět:
I radilové mohou radit docela zmatečně:
Dominic napsal(a):
Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ...
Vertikální (čili SVISLÁ !!!) čára není závada vertikálu, nýbrž horizontálu . . .
A autor vlákna hama si měl nejprve pořádně přečíst !!PRAVIDLA TV PORADNY!! - potom by asi toto vlákno ani neotevřel (a telku raději zavřel) a předal zkušenějším
EDIT:
Pokud toto vlákno doposud ještě v KOŠI neskončilo, tak rozhodně k němu směřuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
