Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:19    Předmět: Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK) Citovat
Zdravím potreboval by som poradit ze kde moze byt zavada.
Na televízore Orava JE to starší typ. Nefunguje obraz . V strede televízora je taka biela čiara.Zvuk funguje. Neviete mi povedat ze kde može byt chyba? A ako by sa to dalo opravit ked sa vôbec oplatí.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:23    Předmět: Citovat
snímkový rozklad
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
hama
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:24    Předmět: Citovat
a kde sa to nachadza alebo co to je. a ako ho opravím?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:27    Předmět: Citovat
S tvými vědomostmi nijak.
hama
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:30    Předmět: Citovat
tak to je super rada no na fore.
nekmil
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:09    Předmět: Citovat
to nekmil: no nevím jestli ten odkaz na manuál není poněkud zavádějící když není daný přesný typ TV. Aby tazatel v té televizi nehledal něco co tam vůbec není...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Když ty nejsi schopen tu dát ani přesný typ televízora navíc již ze tvých otázek je dostatečně patrno že nemáš ani potuchy co se v samotné telce skrývá za obvody pak se nediv že na tvé otázky jsou patřičné odpovědi. Nevím
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:15    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
Vnutri v televizore a opravis to merakom a spajkovackou.
nekmil
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:19    Předmět: Citovat
to Achab: ten odkaz jsem dal schválně takový, protože tazatel vůbec netuší co je "snímkový rozklad" tak aby si to teoreticky nastudoval.
pro původce dotazu: pokud funguje "řádkový rozklad", tedy je vyráběno vysoké napětí pro obrazovku pak jde o život, zvláště pak pro člověka neznalého. Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Možná by to šlo i bez páječky a měřáku - stačí šroubovák, otevřít, přinést ze sběrného dvora modul ze stejné telky a vyměnit.
Platí pro "vodorovnou" čáru. Už jsem viděl i svislou, ale to byla taková divná závada v horizontálu, divím se, že to neshořelo...
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Mám auto je zelenej farby motor nejde ale autorádio hrá neviete niekto čím to je Very Happy Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ked si zobereš schému merák osciloskop tak to s božou pomocou aj sprvíš zas až tolko súčiastok okolo io vertikálu neni.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Jenomže on absolutně neví oč se jedná takže si myslím že co mu radíš ty je naprosto zbytečné.
hama napsal(a):
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:13    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Některý CRT monitory měly extra tranzistor pro výrobu VN a extra pro rozklad. Pro mě to byl docela běžnej jev. Ale u TV to nehrozí... Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 20:20    Předmět: Citovat
I radilové mohou radit docela zmatečně:
Dominic napsal(a):
Však ak máš len vertikálne cez stred obrazovky čiaru tak ti nejde vertikál no a to ...
Vertikální (čili SVISLÁ !!!) čára není závada vertikálu, nýbrž horizontálu . . . Shocked Cry
A autor vlákna hama si měl nejprve pořádně přečíst !!PRAVIDLA TV PORADNY!! - potom by asi toto vlákno ani neotevřel (a telku raději zavřel) a předal zkušenějším Rolling Eyes
EDIT:
Pokud toto vlákno doposud ještě v KOŠI neskončilo, tak rozhodně k němu směřuje Cry
Honza - kokúň
__________________________
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
