Dobrý den, zaujala mne zde tato diskuze a musím na ní reagovat. Spolupracuji s celou řadou servisů z celé ČR včetně značkových. A hlavně co se týká osciloskopu je problém u značkových servisů, pokud ho mají, není zájem ho používat, je třeba hlavně menit díly a nezdržovat se měřením. V některých značkových servisech (nebudu jmenovat značky) došli již tak daleko, že zasunou diag.zásuvku a na disp.jim napíše, co mají vyměnit (k obsluze stačí "cvičená opice", která mění podle instrukcí na disp. tak dlouho, dokud není počítač v centrále spokojený).
A teď k osciloskopu. Pokud chcete opravovat motorová vozidla, bez osciloskopu se prostě neobejdete, a je velmi důležitý. Diagnostika umí nasměrovat a ne vždy správně, ale pro valstní opravu je třeba měřit! Tady samozřejmě plně souhlasím s tímto příspěvkem.
Hiawata napsal(a):
Základem diagnostiky je mít diagnostiku - čtečku kódú, která když je na určité úrovni umí u různých značek a u různých modelů zpravidla základní parametry vyčíst, ale v žádném případě nenahradí kvalitní osciloskop/motortester. Řekl bych že obě tato zařízení musí spolupracovat spolu. Mám autoscop III, UTD 1025C, a takový malý -DSO Nano - jednokanál do ruky, vypadá to jako mobil. Na běžné měření (nejlevnější provedení) to úplně stačí (ABS, měření proudů s klešťovou sondou, váha vzduchu, s příslušnou sondou průběh zapalování,průběh v sání, ve výfuku,tlaku v common railu, snímač otáček, snímač rychlosti atd. U jednokanálu je vada - synchronizaci válce (ta se provádí druhým kanálem), ale je to použitelné a nejlevnější. Používám ho nejčastěji, neboť než poskládám autoscop, ktarý je supr a je to jiná kategorie, tak si z 80% vystačím s DSO Nano. Jedna rada: všechny děje v automobilové technice jsou pomalé, řádově desítky až stovky herz, tak že osciloskpy 60Mhz, 100Mhz jak různí chytrolíni radí jsou zbytečné, výhodu mají ty osciloskopy, ke kterým je software a příslušenství určené k měření automobilů. A moc kanálů potřeba není, řekl bych tak najednou max cca do 4. Některé věci se zas až tak moc v praxi měřit taky nedají, neboť pro absolutní měření nemají některá čidla společnou zem. Nejdůležitější je vědět co měřit a jak měřit a umět to posoudi a to je jen praxi....
A ještě se vrátím k indukčním snímačům a snímačům ABS. Nebudu rozebírat jak fungují snímače, ale pro pána, který zde diskutoval o uvedených snímačích. Systémy ABS ať už ATE, TRW nebo BOSCH starší výroby (od cca.r.v.2002 se začaly postupně používat aktivní snímače) nevyrábějí napětí, ale do snímačů je přiváděno předpětí 4,7V z ŘJ ABS. U snímačů otáček je v 99% posunuto napětí na 2,3V proti GND. Dále se používaly i snímače, které tvořily s obvody v ŘJ laděný ocilační obvod, který změnou induce měni frekvenci, použival to např.OPEL v letech cca.95-99 s ŘJ SIMTEC 56 a 56.1
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne únor 01 2015, 8:17 Předmět:
U toho Hanteku 6022 počítej spíš pro použití doma. Pro použití v autě má podle mě spoustu problémů v podobě spouštění, spíše nemožnosti uložení naměřeného - odpovídá to ceně. Upřímně řečeno ani 3064 mě nepřesvědčila, pro měření doma pokud ti nevadí spojení s počítačem prosím, ale v autě ne. Je to ale můj názor. Naproti tomu od Hanteku DSO řada 1000 mě celkem příjemně překvapila, ale je to cenově jinde.
Na hantek.cz ho mají za 2.190 bez dph, ale nedělej si iluze, že to je nějaké dělo. Měl jsem to půjčené a pomalé vzorkování, nemožnost uložení záznamu a spousta chyb z toho dělají jen takové ukazovátko. Cena to vyjadřuje. Pokud si to pořídíš bude vděčný za názor.
Pokial niekto chce opravovat auta, bez osciloskopu sa proste bez problemov zaobide, ovela dolezitejsie je pochopit a vediet, ako kazdy komponent v aute funguje a mat dostatok skusenosti...
kkk napsal(a):
A ještě se vrátím k indukčním snímačům a snímačům ABS. nevyrábějí napětí...
Indukcne snimace vyrabaju napatie uz zo samotneho principu ich fungovania
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 01 2015, 19:51 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
kkk napsal(a):
Leda tak velký kulový. "KKK" má pravdu, protože konkrétně INDUKČNÍ snímače u ABS žádný napětí ani proud nevyrábějí, ale používají tzv. NAUMURŮV SENZOR, což je oscilátor s cívkou na feromagnetiku ve formě otevřenýho jádra - a snímání se děje tou formou, že se vyhodnocuje PROUD odebíranej oscilátorem, měnící se podle toho, jesli je nebo není (případně jak blízko) k jádru přiblíženej nějakej kov. Přiblížení se projeví na frekvenci oscilátoru, případně i přímým vysazením oscilací jako důsledek "odsátí" části energie z oscilačního obvodu do vodivýho předmětu formou NAINDUKOVANEJCH VÍŘIVEJCH PROUDŮ. U ABS je aktivní část snímače našroubovaná v těhlici, pasivní částí je ozubenej kotouček uvnitř ložiska kola v náboji. Řídicí jednotka potom vyhodnocuje proud ODEBÍRANEJ čidlem...
Ano, existujou i indukční snímače, který jsou formou cívky, ve který se indukuje impuls v momentě průchodu magnetu kolem jejích pólovejch nástavců (například snímač polohy vačky v rozdělovači favorita, určující okamžik generování jiskry), ale takovejch je naprostý minimum, snímačů vyhodnocujících přiblížení nebo oddálení, případně průchod kovovýho zubu v těsný blízkosti Naumurova senzoru je daleko víc - důvodem je to, že "pravej" indukční senzor vyžaduje trvalej magnet, zatímco Naumurův senzor umí vyhodnotit cokoliv vodivýho, nevyžaduje aby snímanej kov byl vysloveně feromagnetikum.
Burnsi, už se z toho konečně zbleskuj a přestaň hlásat aspoň úplný bludy - ono stačí, že se sem stahujou "žadatelé o řešení domácích úkolů do školy". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaujimave, ze z poskodeneho ABS snimaca vzdy vykukol tenucky drotik jeho cievky a vela snimacov otacok motora ci ABS blbnu preto, lebo je na nich nalepeny chuchvalec hrdzavych pilin, zachytenych o magneticke jadro snimaca, ktore tam podla teba nie je A v rozdelovaci byva vzdy pouzity hallov snimac, tam som indukcny este nikdy nevidel A koncom 90tych rokov zacali automobilky prechadzat z ozubenych prstencov na homokinetakoch na magneticke prstence v naboji Asi by ti nezaskodilo trochu praxe namiesto toho teoretizovania od pocitaca
Zaslal: po únor 02 2015, 13:17 Předmět:
Víš, ono by někdy stačilo si zkusit takovej snímač (klidně i vadnej) demontovat a destruktivně analyzovat - a podívat se, co že to v něm vlastně je. Samozřejmě že když je v čele senzoru cívečka navinutá na feritovým "půlhrníčku" (směrem ven otevřený feritový jadýrko), tak se senzor "oslepí" když se na to čelo zbytkovým magnetismem nalepí hrst ocelovejch pilin - ty totiž fungujou úplně stejně, jako ten přiblíženej ozubenej prstenec, "odčerpají" vf energii z oscilátoru (tu rozptýlí vířivý proudy) a čidlo chybně hlásí trvalý přiblížení kovu. Ta cívečka je součástí oscilátoru - jak jinak by se dalo vyhodnotit ovlivnění JEJÍHO magnetickýho pole přiblížením kovu?
... A koncom 90tych rokov zacali automobilky prechadzat z ozubenych prstencov na homokinetakoch na magneticke prstence v naboji Asi by ti nezaskodilo trochu praxe namiesto toho teoretizovania od pocitaca
A o těch ozubenejch prstencích v ložiskách - PODÍVEJ SE POŘÁDNĚ CO JSEM NAPSAL PŘED TEBOU - já o homokineťákách nikde nic nepsal, nebo ty tam vidíš byť jen slabiku ze slov "homokinetickej kloub" ?
Člověče, voni Burns, dávají si bacha, tohle už není samo sebou, tohle je skoro jasná diagnóza - měli by zčerstva navštívit primáře Chocholouška, nebo se z toho braní úplatků dočista zblázněj! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkar, naozaj trepes somariny, kazdy indukcny snimac ma v sebe normalny magnet a dost silny, zjavne si este ziadny v ruke nedrzal A ten, co spominas ty, nie je Naumura, ale Namur, a v autach sa vobec nepouziva Skus si pozriet napr. http://www.h-diag.cz/news/brzdove-snimace-abs/ aby si zistil, aka je realita Homokinetaky som spomenul preto, lebo na nich sa nachadza ozubeny kruzok pre indukcne snimace ABS, ale novsie auta maju magneticky prstenec v naboji a hallove snimace, ale to uz je pre teba zjavne spanielska dedina
Sice to nebude zniet moc optimisticky, ale po dalsich x opravenych autach, y pouzitiach diagnostiky a z pouzitiach multimetra som osciloskop opat nepouzil ani jeden jediny raz Ale aby som bol objektivny, 2x som ho pouzil pri oprave sinusovych menicov, takze az taka zbytocna vec to zase nie je
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so prosinec 12 2015, 17:34 Předmět:
To já zas používám osciloskop při hledání závad zcela normálně....
Tak třeba měření čidel ABS je zcela normální a když jsem tady četl co o tom všichni píší, tak mi připadá, že tu je málokdo zběhlý a spíše teoretik... Snad nejvíce čidel ABS je obyčejná cívka v magnetickém poli které je přerušováno prstencem se zářezy, ať už je to v jakémkoliv provedení, stejně tak je obvykle u aut snímač otáček na stejném principu. Z cívky leze když je to v pořádku normální sinusové napětí s různou střídou. Pokud je třeba prstenec ohnutý - tím více vzdálený a napětí je pod určitou mez, tak řídící jednotka to vyhodnotí jako závadu snímače. Ale jednou jsem se setkal tuším že Honda se snímačem zřejmě hallovým po proudové smyčce... Snímač vačky pracuje obvykle na principu Hallova snímače (napájení 5V, 12V), starší provedení snímače otáček třeba byl i na bázi optiky (u Nissana). Lze prověřit zapalování, chování PWM regulace u solenoidů, zejména u commonrailu regulační ventil. Průběh CANbusu apod.
Třeba takové obyčejné měření funkčnosti snímače hladiny v nádobce chladícího okruhu u vozů Škoda, jsou tam posílány impulzy o délce 1ms...
Lze měřit poměrově kompresi ve válcích, průběh podtlaku v sání (se snímačem tlaku/podtlaku). Měřit na alternátoru, kdy lze najít i z průběhu nefunkční diodu.
Je ale pravdou, že když někdo hledá závady okrajově, či mění jen oleje, mechanické součásti, tak ani osciloskop běženě nepotřebuje...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá červen 10 2016, 21:22 Předmět:
Pokud by měl někdo zájem o informace k digitálnímu osciloskop k automobilu se softwarem vytvořený na míru diagnostickým operacím na auto-moto, tak mohu přes soukromé zprávy podat bližší informace. Samotného mě to velice nadchlo nejen vymakaným softwarem, ale i bohatým příslušenstvím různých sond pro měření elektrických i neelektrických veličin.
Příklad měření kompresních tlaků a průběhu pulzací v sání při startu. [Motor Ford 1,6TDCI - chyba rozvodů, nízký kompresní tlak 4. válce]
