Chybove hlasenie NV-SD450EE
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:08    Předmět: Chybove hlasenie NV-SD450EE Citovat
Caute hosi,mam takyto problem.
Video zoberie pasku,nevrati ju a hlasi chybu H00.Ked ho vytiahnem zo zasuvky a opatovne pripojim tak sa rozsvieti STBY led,zhasne,nato sa rozsvieti CVC led a nereaguje na nic Já nic, já muzikant .
Este nieco,ked som ho prvy krat otvoril,tak som odtial vytiahol niekym vhodenu strunku,myslim,ze ona tam narobila sarapatu.
Mechanika je ok.
Diky
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:53    Předmět: NV-SD450EE Citovat
Pokud tam někde ta kovová strunka udělala "své dílo" pak to bude obtížné. Hlášky F... jsou většinou vady mechaniky a mode př. Mám ale dojem že jsem před časem něco podobného řešil a byl to vadný el. kondík ve zdroji. Na sek. straně. Musí se tam dát na větší napětí, než je na něm napsáno! Poznáš to podle toho že bude trošku nafouknutý. Taky to dělalo divy! Nevím jestli jsem napomohl, ale za pokus to stojí. Loyza.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Ta pružinka je z kazety,
Vada je ve zdroji
silio
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 17:09    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Vada je ve zdroji
Mas pravdu,ta strunka mi bola bohovsky povedoma,ale nevedel som kde ju zaradit a potom som to neriesil adkial je.Ten zdroj preverim,len co budem mat chvilu casu.No ale neviem,neviem,mne sa to na zdroj moc nepodoba,ale pozriem a dam vediet.
Zatial diky!!
silio
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Tak C v zdroji som skontroloval a všetky sú ok.Zistil som ešte jednú vec a to,že keď som mal vonku mechaniku,tak sa mi 1 krát podaril navodiť taký stav,že som mohol video vypínať do st-by (síce keď som ho vypol tak sa to chybové hlásenie objavilo,ale mohol som ho opätovne zapnúť).Keď som založil mechaniku,tak pásku pekne zoberie,vyhodí chybu a koniec,pásku musím ručne vytiahnuť.Ešte jedna vec,keď je v zobrazená chyba (čo je stále Laughing ) a ja sa ho snažim tlačítkom power spustiť,tak na krátky okamih (je to skoro problém si všimnúť),preblikne chyba F09.
Naposledy upravil silio dne st květen 23 2007, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 11:49    Předmět: NV-SD450EE Citovat
Sillio asi to bude klasika, tady na fóru o hláškách Panas. jsme už mnohoktát psali co to je, pročti se. Tudíž mode, ten první pokusit, pak mechanika. Taky jsem už párkrát našel vadu capstanu. Tak hodně úspěchů.
silio
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Tou poslednou chybou som nemyslel čo to je (servisoval som videa cca 5 rokov,takze tieto veci ovládam Smile ).Mode to nieje,to je prva vec po ktorej sa ide.Volal som zo spolužiakom a najhoršie je to,že Panasonic udáva chybové hlásenia od H01 vyššie.
have
Založen: Apr 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 13:20    Předmět: Citovat
že by chyba i v chybovém hlášení? Idea Very Happy
silio
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Shocked Shocked
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 1:39    Předmět: Citovat
Ty Capstany od Panasoniku jsou fakt dílo!!! Už jsem tu měl za poslední 2. roky alespoň 40. videí, kde byl vadný Capstan motor. Až mi to připadá jako dobře míněný tah k přechodu na DVD rekordéry, což jsou ještě větší šmejdy, než ty videa, co v poslední době přicházejí na trh. Asi pomalu a jistě končí doba, kdy se říkalo,"Nemožné na počkání..."
Miri
