Ako spravím so solárneho panela dobíjanie autobatérie?
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 19:33    Předmět: Citovat
to zapojeni s mc34063 je funkční a je to v podstatě totéž jako první část schématu z filutovy dílny sám to mam vyzkoušený na 45v blbý je že na výstup nejde zpětná vazba
na webu jsem našel ještě něco ten stabl s viper22 mám postavenej - chodí při 45v má odběr 2,5ma na prázdno zbytek jsem nezkoušel
v pe05/2014 je pravej analogovej mppt
 Soubor:  pe05-2014.png
 Velikost:  51.2 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  1400233392_64_FT28_sg3524_kroviklis_.jpg
 Velikost:  38.88 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  1387727479_64_FT28_kroviklis_4_.jpg
 Velikost:  47.41 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  solarmc34063.png
 Velikost:  13.06 kB
 Staženo:  216 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Uprav si PC zdroj, kterých jsou na sběráku desítky a nemusíš nic stavět. Fungují v milionech ověřených případů.
cafenet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:20    Předmět: Citovat
zdroj z pc asi nebude úplně ideální a úpravy by byly asi razantní navíc odběr a účinnost nic moc - ale to jenom tipuju a třeba se pletu
je potřeba držet vstupní a výstupní napětí proud vždy maximální danej panelana
na amorfním solaru 45v 40w je ted v zimě nejčastěji 100ma do 12v aku když nesvítí slunce
Naposledy upravil cafenet dne ne prosinec 13 2015, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Zpětnou vazbu si zapojíš jak potřebuješ. Největší ztráty jsou na usměrňovacích diodách.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Tak jsem vytvořil regulátor s polomostem, ale má to vadu na kráse pří určitém vytočení mpp trimru začne lítat odběr proudu, tlumivka se začne ohřívat a na výstupu není napětí, největší chyba je asi že jsem použil jako pwm mc34063 kterej mění kmitočet a ne střídu. Po doplnění diody mezi kondy a tlumivku která je naznačená na schématu se už chová korektně a odběr bez zátěže se pohybuje okolo 7mA. I autor mppt regulátoru z AR popisuje problém s rychlostí budiče fetů, možná obdobný problém když se regulace pohybuje na hranici, ale díky změně střídy se asi chová korektnějí. Tím pádem nemá polomost asi moc význam se zapojením s mc34063, tak jsem si z ir2111 udělal high side driver ale chyba lávky, dokud se nevybijí výstupní kýble a ty vydržej nabitý dlouho, tak se nevytvoří napětí na bootstrapovým kondu a ir2111 nechodí takzě opět celkem na nic
A tak zase vymejšlím ptákovynu s optočlenem ale rád bych se mu vyhnul a měřil napětí výstupu přímo
vstup by měl chodit do 150v
otázka zní jak na to při zachovaní max jednoduchosti a použití šuplíkovejch zásob
takto ne
 Soubor:  polomost.png
 Velikost:  26.83 kB
 Staženo:  159 krát
Naposledy upravil cafenet dne út prosinec 29 2015, 15:56, celkově upraveno 2 krát.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:14    Předmět: Citovat
simulace v ltspice
obr s tl494
červená vstupní proud
modrá výstupní proud
zelená proud tlumivkou
nejsem si jistej jestli tam nemám něco špatně
obr s mc34063, nejjednodušší zapojení s invertovaným výstupem díky tomu se dá použít přímo zpětná vazba která hlídá pokles napětí vstupu, bohužel si to jinak žije svým vlastním životem- bez možnosti doplnění zpětné vazby na výstup
zelená vstupní proud
mpp nastaven na na cca 27v
 Soubor:  494.png
 Velikost:  33.28 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  34063.png
 Velikost:  25.43 kB
 Staženo:  163 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 20:06    Předmět: Citovat
V takomto zapojení- solár, menič, batéria- má vďaka charakteristike fotočlánku spätná väzba, na vystupnú hodnotu akumulátora, snahu rozkmitať sústavu (zrejme na hodnotách určených indukčnosťou a výstupnou kapacitou.
Výstupné napätie by sa malo len sledovať na max. hodnotu a vypnúť vhodným spôsobom menič, prípadne postupne znižovať energiu do čievky meraním výstupného napätia s veľmi veľkou časovou konštantou.
V princípe riadenie na výstupnú hodnotu by malo byť len parametrické.
Zapojenie s budičom by sa dalo nahradiť a prípadne spínať hore P-MOSom. Spodný tranzistor nahradiť shottky diódou.
 Soubor:  menic0.png
 Velikost:  26.79 kB
 Staženo:  155 krát
Naposledy upravil procesor dne pá prosinec 18 2015, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Niečo podobné by mohlo fungovať (principiálne), aj keď s budičom pre horný N-MOS by to bolo rýchlejšie a bezproblémové.
To zapojenie s pól.mostom môže mať pri vhodných MOSoch vyššiu účinnosť ako s shottky diódou
 Soubor:  Budic.JPG
 Velikost:  45.33 kB
 Staženo:  128 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 23:28    Předmět: Citovat
díky za odpověď
zkoušel jsem simulovat tenhle driver pro pmos ale má ze všech driverů asi největší odběr nezkoušel jsem budicí trafo jestli by to nebylo lepší
 Soubor:  pmos hv driver.png
 Velikost:  19.45 kB
 Staženo:  166 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 0:00    Předmět: Citovat
Trocha orientačního měření MPP regulátorů
komponenty
- reg. mc34063 -dioda MBR10100,fet w45nm50, spínaný stabl viper22 - odběr bez zátěže-4,6mA
- reg. profa z http://www.filutovadilna.cz , upravený pro vyšší napětí -dioda F12C20C,fet IRFS640, lineární stabl s trandem, částečně osazen obvodem proti nadměrnému vybíjení aku - odběr bez zátěže - 16mA
vstup - amorfní solární panel 40w, napětí bez zátěže 56v, vedení 30m 2x0,75mm dvoulinky
výstup - 7v nicd AKU kpm120
měření - 2 multimetry na rozsahu 10A u obou reg. nastaveno mpp 38v
profa --- mc34063
in/out --- in/out
0,04A/0,09A --- 0,04A/0,10A
0,20A/0,81A --- 0,21A/0,78A
0,34A/1,39A --- 0,35A/1,42A (zkratový proud panelu 0,46A, proud na přímo do 7v aku. 0,46A)
0,41A/1,65A --- 0,41A/1,67A
jak v ltspice zapnu "stop simulating if steady state is detected" aby mi to neházelo chybu že nemůže steady state detekovat, aby se dala spustit kalkulace efektivity a jak správně udělat zátěž když používám 2 zdroje napětí ale při měření efektivity se počítá pouze s 1 zdrojem napětí a jako zátěž odpor nebo zdroj konst. proudu
mpp-soubory.rar
eagle63- sch,brd + ltspice - asc
 Soubor:  mpp-soubory.rar
 Velikost:  46.54 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  mppbrd.png
 Velikost:  112.62 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  mppsch.png
 Velikost:  115.18 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  mpp-reg.jpg
 Velikost:  274.83 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  LTprofa.png
 Velikost:  16.38 kB
 Staženo:  148 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 15:19    Předmět: Citovat
nejlepší výsledky dávají trafa ze zdrojů z tv typu samokmit se vzduchovou mezerou u všech tří mpp se pohybuje účinnost okolo cca 84 procent u verze s uc3843 je účinnost o něco horší pod 170mA na vstupu, pří větších proudech se dorovná, asi nestíhá budit fet - účinnost nasimulovaná v ltspice cca 94 proc. , tak nevím jestli to nemám špatně změřený
edit.
při měření do 12v akum. (13,3v) už účinnost sedí cca 93.4 proc. (vliv bočníku?)
zkratový proud při 38v a 0,35A na vstupu - 8A, bočník DT-830 a k němu připájená 1m 2x0.75 dvoulinka
 Soubor:  ucmpp.png
 Velikost:  30.27 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  ucmppsch.png
 Velikost:  22.64 kB
 Staženo:  157 krát
mpp2.rar
 Soubor:  mpp2.rar
 Velikost:  57.55 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  mppuc3843.jpg
 Velikost:  63.76 kB
 Staženo:  140 krát
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Zbastlil jsem regulátor od Profy.
Maká výborně,jen potředuji poradit se zvýšením frekvence nad slyšitelnou mez.Mám to do karavanu.Zkušel to někdo?
Díky Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
