Diodová logika - vysvětlení zapojení
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:20    Předmět: Diodová logika - vysvětlení zapojení Citovat
Zdravím, mám obrázek níže. Chci se zeptat, jaký bude výstup, když na vstup A,B přivedu postupně různé signály 0,1. Jedná se o ideální diody, odpory jsou téže hodnoty. Podle mě by to mělo reprezentovat nějakou logickou funkci, ale přijde mi to nějaké divné, jelikož si osobně myslím, že na výstupu bude vždy logická jednička, ať na vstup přivedu jakékoliv napětí. Přijde mi to, jako špatně nakreslené, ale spíš se jedná o mojí neznalost, děkuji za vysvětlení.
 Soubor:  diodovalogika.jpg
 Velikost:  5.93 kB
 Staženo:  113 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Je to nesmysl.
Při této polarizaci diod bude pořád napětí na výstupu.
Odpor by musel být proti zemi.
Pak by na výstupu byla "nula" (úroveň L) a když se na jeden nebo druhý vstup (diodu) přivede napětí (úroveň H), bude H i na výstupu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Ja zase myslim, ze na vystupu nebude nic, neb je to nezapajene Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:55    Předmět: Citovat
tak ako pise jirka, ak by si mal odpor k zemi , tak by to bol OR, takto je to nic.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Taky ti chyběj puntíky? Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Celeron: tak tak. I spatne zapojeni je zapojeni. Ale toto je paskvil na druhou. Smile
Leda, ze by A a B byly napr. 12V signaly a vyhodnocoval by to napr.OZ jako komparator. Pak by to logiku mit mohlo.
Ale bez proletovani ? Smile
Prochy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Říkal jsem si, že to je nesmysl, ale radši sem si to nechal potvrdit, děkuji.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:45    Předmět: Citovat
I kdyby tam ta "tečka" byla: Z +5V přes odpor taháš stále +5V . Tudíž by jsi měl na výstupu stále 5V, ať by jsi na diody přivedl LOG1, nebo LOG0. Proto je to blbost. LOG1 na libovolném vstupu by se na výstupu neprojevil (+5V dá na vystupu víc, než 4.5V co bude za diodou). LOG 0 se za diodu nedostane
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 5:54    Předmět: Citovat
Ale něco by to dělalo , při obráceně polovaných diodách .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Při otočených diodách by to byl AND
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Při otočených diodách a vstupu na 0V bude na diodě 0,6V a na každém odporu (5-0,6)/2, čili na výstupu 2,2+0,6=2,8V, což dle definice TTL na log.H stačí (>2,0V)- čili stále bude na výstupu log. H.
A funkce samotných diod je OR (buď a nebo)
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:24    Předmět: Citovat
No, já nevím.
Jednak mám pocit, že dle normy u kolmých spojů tečka být nemusí, snad pouze u křížení.
Jinak si nejsem jist, zda se jedná o logiku DDR (dioda dioda odpor), vadí mi druhý stejný odpor k diodám. Jinak jeden odpor na zem je OR, jeden odpor na + a přepólované diody je AND.
A také si nejsem jist, zda u diodové logiky platí napěťová pravidla L a H logiky TTL.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Zdar, napěťové hodnoty logické nuly a jedničky jsou normovány jen pro integrované obvody TTL (nejrozšířenější řada) a DTL (logické obvody se zvýšenou odolností proti rušení většinou pro průmyslové použití). Pro logiku z diskrétních součástek si konstruktér může libovolně zvolit úrovně "L" a "H" podle potřeby, i když se většinou "drží" obvykle používaných hodnot napětí (12V, 24V a 48V). Jelikož normy již nějaký čas nejsou závazné - jen doporučující, není nutné se nějak omezovat. Co se týká schematické značky křížení vodičů bez vodivého spojení a s vodivým spojením, tak u nás v ČR přetrvávají zvyklosti z bývalých ČSN, kde se vodivé spojení označovalo tučnou tečkou:
Příloha je mizerná, ale podstatu z ní snad poznat lze Confused .
 Soubor:  Křižování vodičů.PNG
 Velikost:  27.39 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 5:44    Předmět: Citovat
Zásadní omyl tubeguru . Normy jsou nakonec závazné !!!!!!! Nepleť lidem hlavu , sám sebe si v omyl dávej !
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Tak jak je to????
Rolling Eyes
http://www.unmz.cz/urad/problematika-uvadeni-technickych-norem-v-pravnich-predpisech
 Soubor:  normy.png
 Velikost:  25.99 kB
 Staženo:  100 krát
