Box pro stabilizaci teploty 3D tiskárny (přesunuto)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 21:38    Předmět: Box pro stabilizaci teploty 3D tiskárny (přesunuto) Citovat
Pro dobrou kvalitu výtisku z 3D tiskáren je vhodný tiskárnu " termostatovat" na optimální teplotu. Vyrobil jsem si z macrolonu box na stabilizaci teploty. Základna 500 x 500, výška 630 mm. Otevřené dno, 2/3 vrchu odklápěcí na průběžným pantíku, přední strana deska na nasazení na "hruškách. Na pant mě to nepřipadá ideální.
Na horní 1/3 bude displej pro řízení tiskárny, ventilátor s samotížnou zavírací klapkou, regulace TLK43 topení a větrání a vypínače tiskárny a regulátoru topení a větrání, pojistkový pouzdro a Pc pětiůhelník zásuvka pro 230V. Vevnitř nahoře bude zásuvka 230V pro kabel tiskárny a konektor na 12V pro ventilátor z zdroje tiskárny.
Pokud bude potřeba, chci dolů do boxu osadit 1-2 PTC Heating 230V/50W z Ebay. Regulátor má funkci topí/chladí, takže při chladnu uvnitř boxu bude topit a při moc velkým teple zase větrat a v úseku optimálnách teplot se nic dít nebude.
No a právě s tím chlazením (větráním) mám problém. Dole v bedně bude z boků pár otvorů na přisávání okolního vzduchu, ty vyvrtám podle chování soustavy.
Na větráku bude klapka z tuhýho papíru na pantu z lepící pásky, která při nefunkčnosti větráku zavře a zabrání komínovýmu efektu. Materiály pro tisk, hlavně ABS nesnáší průvan a tak řeším, jakej větrák nebo spíše jakej průtok v m3 použít. Velkej průtok je asi blbost, průvan, rychlý ochlazení, pak tisk popraská. Pocitově spíš menší průtok, možná jen větrák 40x40 mm cca 10m3/hod. Nebo větší? 50x50mm mají 20-25m3/hod, 80x80mm mají 50-100m3.
Box má asi 0,3m3, zdroj tepla je cca 250W, požadovaná teplota kolem 40 st.C, měří se rychlou prostorovou PT100.
Větrák 40x40 mm vymění vzduch v boxu za cca 2 minuty.
Co by jste volili Vy?
Díky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nejen s chlazením ale i s počtama a češtinou. PC zásuvka na 230V je šestiúhelník. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Kdybych to řešil já, tak "zničím" starou ledničku. Vyměním dveře za něco průhlednýho, a případně ji upravím tak, aby topila místo chlazení, i když v podstatě by to ani nemuselo být potřeba, stačí jen zvýšit teplotu "chlazení".
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 23:16    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Celeron napsal(a):
Když nemáš nic relevantního k dotazu, tak se laskavě pro příště zdrž podobných komentářů. Cool
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 23:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Box je už hotovej, řeším jen ten větrák. Starou ledničku nemám ani místo na ní a SD je u nás po rekonstrukci hotovej Fort Knox. Nápad na bezprůvanový chlazení je to sice dobrej ale poradila by si 100l lednička s cca 250W trvale vyvíjenýho tepla? No a taky potřebná hloubka 50 cm, to asi běžně ledničky nemají. Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 23:36    Předmět: Citovat
On se ten problém vlastně zmenšil jen na jednu podstatnou věc - t.j. "bezprůvanové chlazení". To je samo o sobě docela hlavolam....
Musíš dovnitř umístit něco s velkou měrnou tepelnou kapacitou a patřičnou teplotou. Třeba chlazené měděné desky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 7:12    Předmět: Citovat
řešil jsem kdysi temperovanou skříň na 42°C ca 2m vysokou s požadavkem minimálního rozdílu teplot nahoře dole. Nakonec jediné řešení které fungovalo bylo vnější tubus s topením a ventilátorem který spodem vháněl teplý vzduch a nahoře ho odsávál zpět přes topení. Ostatní konstrukce jako topným kabelem ohřívané hliníkové desky přes celá záda a přidávání ventilátorů jen zvyšovaly teplotu u stropu a rozdíl teplot ve skříni byl velký.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Když ty můžeš ostatním rejpat do chybějících puntíků ve schématech, tak proč já bych si nemohla rejpnout do nesmyslů, který píšeš ty?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 1:45    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Box hotovej. Zkusil jsem uvnitř položit na dno nízkoteplotní infrapanel Ecosun 100K (100W 500x320mm). Po 10 minutách bylo na povrchu uzavřenýho boxu vysokýho 630 mm při okolní teplotě 18 st. dole 31 st. nahoře 32,5 st. Měřil jsem optickým Raytecem na stěnách boxu zvenčí. Vodorovně položenej panel předává většinu výkonu sáláním, konvence je minimální a tak vzduch bude mít podobný nebo dokonce nižší teploty než stěny boxu. Nojo, ale pod tiskárnou ten panel být nemůže a pokud ho dám svisle dozadu za tiskárnu, tak se sálání a konvence podělí tak 50 na 50% a vznikne mnohem větší rozdíl teplot s výškou. Sad Možná by se na dno boxu mohla zkusit topná infra fólie pro terária ale ty by se vešlo maximálně 30W.
