Astra A-3702H, nejde mi zdroj
MiraP
Založen: Jul 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 23:13    Předmět: Astra A-3702H, nejde mi zdroj Citovat
Dobrý den nemá někdo schéma na tv Astra A-3702H, nejde mi zdroj a přišel jsem jsem na to, že to je jedním tranzistorem má označení SEC 729, ale nikde žádný takový tip nemaj.
petrplzen
Založen: Jul 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 17:39    Předmět: Citovat
napis osazeni polovodicu imp.zdroje
MiraP
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 20:55    Předmět: Citovat
Ta součástka kterou scháním je v pouzdře TO220 a má označení SEC, pod tím 729 a pod tím C2335-Y, na desce má označení Q605.
Potom tam jsou asi výkonové tranzistory D2498 a D2499, potom LA7830,ale to nevím jestli patří ještě ke zdroji.
Něco, vypadá to jako tranzistor v pouzdře TO-92, ale je vyšší A1013. A nějaké tranzistory B774, 2 X C1815. Potom tam jsou nějaké diody a diodový můstek.
To je vše, nenašel jsem řídící obvod, pokud to není něco z toho co jsem napsal.
Taky jsem na desce našel stabilizátory 7805 a 7812, ale ty už jsou mimo zdroj.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 22:10    Předmět: Citovat
boooože ,ten tranzistor je určitě vadný a já tam dávám náhradu BUT 11AF,ale určitě máš vadný ještě imp.zdroj.
Pokud nevíš k čemu je LA 7830 tak to ale radši nespravuj,a rychle utíkej do servisu ať si nějaký kolega vydělá,teď je okurková sezona a oprava tohoto modelu nepřesáhne 600Kč,ale po tvém zásahu to vidím akorát na sběrný dvůr.
Nic ve zlým. Wink
petrplzen
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 23:59    Předmět: Citovat
To co popisuješ,je velmi častá závada.2SC2335-Y=BUT11AF,2SA1013 tvoří obvod standby sek.části zdroje.Spínají hlavní nap.napětí na řádkový koncový stupen.Je nutné vyměnit ještě elyty C47M,10M v imp.zdroji.LA 7830 je už vertikální stupen,každý servis ti to bez problémů opraví.
MiraP
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Děkuji všem za jejich názory a rady. Pokud to dám dohromady, tak se ještě ozvu.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Ahoj, mám problém se stejným typem televize Astra A3702H - čas od času (třeba jednou nebo dvakrát za den) televize sama vypne (zřejmě ochranou), po vypnutí dálkovým a znovuzapnutím normálně naběhne a jede dál. Někdy mám pocit, že obraz krátce problikne. Kondy ve zdroji byly měněny. Nesetkali jste se s podobnou závadou a nemůžete mi někdo zaslat schéma na adresu vasekpetr1(zavináč)seznam.cz? Tady jsem ho bohužel nikde nenašel. Děkuji moc.
