Zdravím, mám obrázek níže. Chci se zeptat, jaký bude výstup, když na vstup A,B přivedu postupně různé signály 0,1. Jedná se o ideální diody, odpory jsou téže hodnoty. Podle mě by to mělo reprezentovat nějakou logickou funkci, ale přijde mi to nějaké divné, jelikož si osobně myslím, že na výstupu bude vždy logická jednička, ať na vstup přivedu jakékoliv napětí. Přijde mi to, jako špatně nakreslené, ale spíš se jedná o mojí neznalost, děkuji za vysvětlení.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 21:24 Předmět:
Je to nesmysl.
Při této polarizaci diod bude pořád napětí na výstupu.
Odpor by musel být proti zemi.
Pak by na výstupu byla "nula" (úroveň L) a když se na jeden nebo druhý vstup (diodu) přivede napětí (úroveň H), bude H i na výstupu.
I kdyby tam ta "tečka" byla: Z +5V přes odpor taháš stále +5V . Tudíž by jsi měl na výstupu stále 5V, ať by jsi na diody přivedl LOG1, nebo LOG0. Proto je to blbost. LOG1 na libovolném vstupu by se na výstupu neprojevil (+5V dá na vystupu víc, než 4.5V co bude za diodou). LOG 0 se za diodu nedostane
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út prosinec 15 2015, 13:29 Předmět:
Při otočených diodách a vstupu na 0V bude na diodě 0,6V a na každém odporu (5-0,6)/2, čili na výstupu 2,2+0,6=2,8V, což dle definice TTL na log.H stačí (>2,0V)- čili stále bude na výstupu log. H.
No, já nevím.
Jednak mám pocit, že dle normy u kolmých spojů tečka být nemusí, snad pouze u křížení.
Jinak si nejsem jist, zda se jedná o logiku DDR (dioda dioda odpor), vadí mi druhý stejný odpor k diodám. Jinak jeden odpor na zem je OR, jeden odpor na + a přepólované diody je AND.
A také si nejsem jist, zda u diodové logiky platí napěťová pravidla L a H logiky TTL.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 18:10 Předmět:
Zdar, napěťové hodnoty logické nuly a jedničky jsou normovány jen pro integrované obvody TTL (nejrozšířenější řada) a DTL (logické obvody se zvýšenou odolností proti rušení většinou pro průmyslové použití). Pro logiku z diskrétních součástek si konstruktér může libovolně zvolit úrovně "L" a "H" podle potřeby, i když se většinou "drží" obvykle používaných hodnot napětí (12V, 24V a 48V). Jelikož normy již nějaký čas nejsou závazné - jen doporučující, není nutné se nějak omezovat. Co se týká schematické značky křížení vodičů bez vodivého spojení a s vodivým spojením, tak u nás v ČR přetrvávají zvyklosti z bývalých ČSN, kde se vodivé spojení označovalo tučnou tečkou:
Příloha je mizerná, ale podstatu z ní snad poznat lze .
