Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3567 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:25 Předmět: Možem ísť na Fábii ,keď je odmontovaný ventilátor kúrenia.
Potrebujem zaniet ten TV co som pisal na Auto moto..... a neviem ,ci by sa nieco nestalo.Tu mi najskor niekto odpovie,dik!!!Na skodovke 120-ke by mohol ist aj bez vsetkych dvery.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 12 2015, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:49 Předmět:
vdaka ti ,lebo je to 2km. moze sa to vymazat uz!
Tv som dal do kufra a tam sa nedal otvorit kufor pakov v predu .Tak som skusil cez sedacky ale to neslo.Zena zatvorila bocne dvere a kufor sa potom uz dal otvorit!!!Co byva problem na tom kufri ,ze sa neda otvorit,zamok sa sere?
Ale opíš to troška podrobnejšie .
O aké auto sa jedná (model, rok výroby, obsah motora, kód motora ) .
Má to auto centrálne zamykanie (CZ) ?
Ak áno aké ? Originál alebo domontované ? Diagnostika nebola robená v prípade orig. CZ ?
Áno zo zámkom bývajú problémy .
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so prosinec 12 2015, 22:51 Předmět:
viem ze je to kablami / elektrikou. kde konkretne je to zle ? asi klasika u fabii - zhnity kablovy zvezok pod baterkou. Ja som to este neopravil , tak neviem potvrdit , to je samozrejme ked otvaras kufor vzadu tym "madlom" (mikrospinacom) na kufri
ta packa pri sedacke by sa mala dat nastavit vzadu pri zamku - teda konkretne lanko od tej packy (tu je to zas bez elektriky)
Niekedy a dosť často sa zlomý vodič v "husom krku" v piatých dverách . A potom to robí divy . Alebo mikrospínače v zámkoch tiež potešia. Z dielne VW Škoda Audi Seat je to klasika . Minule som menil zámok na Golf V . To je len zážitok , ten kto to robil vie o čom vravím .
Nemci sú proste nepoučiteľný !
pritom by to slo resit s cenou v radu centu - treba ty vodice zdvojit, nebo ztrojit, pripadne pouzit jiny typ vodice ze?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 15 2015, 7:46 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
DELONG napsal(a):
A naco po 5 rokoch mas kupit nove auto, a ak nechces kabelo zvazok je v predaji.
